СтиралкаARDO WD1000 не переходит на 1000 оборотов при отжиме | |
| viklent 13/02/2005 05:34 |
Стиралка ARDO WD1000 не переходит на 1000 оборотов при отжиме, начинает раскладку белья, затем на малых оборотах 500 раскручивает и продолжает отжимать на малых оборотах. Год выпуска 1996. Электронный блок содержит 8 выводов. Двигатель асинхронный. У меня нет схемы, не могу понять каким образом происходит переключение на большее количество оборотов - 1000. Кнопки на передней панели стиралки влияющие на количество оборотов проверил - рабочие.
Если кто может представить схему стиралки и электронного блока - заранее благодарен. Особо интересует схема подключения двигателя к электронному блоку. И ещё, какое напряжение с коммандаппарата подаётся и на какой вывод электронного блока команда на переключение с 500 оборотов на 1000? ![]() |
| kolyo 13/02/2005 11:03 |
Схема стиралки ARDO WD 800
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/clean_machine.htm Какая там плата AR1 или MOD 5601? Если плата AR1 -проверь R1 если плата MOD 5601-проверь R14 |
| viklent 13/02/2005 11:12 |
На плате присутствует маркировка 5601 01 - 1000G.
Подскажите какие контакты и для чего служат - всего 8 один помечен F остальные пронумерованы от 1 до 7. Можно ли както перемкнуть контакты для проверки включения скорости? |
| kolyo 13/02/2005 12:01 |
Alexzz,платы одинаковые,да обозначения елементов-разные.
viklent,ставь перемычку между номера 3 и 4 И проверь R14-560 om |
| viklent 13/02/2005 12:46 |
Спасибо всем за помощь. Пойду сейчас резистор смотреть R14 и перемычку воткну попробую.
А схему модуля 5601 кто нибудь может подсказать где взять? И ещё там кажется семистор стоит для чего он и какой он марки? |
| fed 13/02/2005 13:00 |
Ну ты даешь,симистор управляет движком там стоит MAC15.Я бы на твоем месте отсоединил бы от 3,4,5 провода включил отжим и попробовал замкнуть 4 с3 а потм 4с5 и посмотреть будет отжим или нет,а затем проверив проводку до командоаппарата сделать вывод что он неисправен. |
| kolyo 13/02/2005 13:20 |
Скачай инфо TDA 1085C:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/TDA1085C.html Схема стандартная |
| viklent 13/02/2005 13:25 |
Всё попробовал.
3-4 вывод и 4-5 вывод перемкнул поставил на отжим. Результат один малая скорость вращения отжима 500 оборотов. Значит командоаппарат исправен. Что то в электронном модуле. А семистор случайно не скоростью вращения управляет? Если он управляет скоростью, но вращени при стирке и отжиме на малых оборотах есть - вывод семистор цел. Значит та часть схемы которая отвечает за большие обороты. Вообще мне непонятно двигатель имеет похоже две обмотки - большая и малая скорость значит 1 и 2 выводы это и есть включение либо большой либо малой скорости F - похоже общий. А двигатель в стиралках не 3х фазный случайно? То что асинхронный это видно - щёток нет. Что мне дальше смотреть? |
| fed 13/02/2005 13:30 |
Да не мудри ты ,резисторы в модуле проверил?Скорость регулирует модуль а не обмотка двигателя,обмотка там одна пусковая ,другая рабочая.Двигатель однофазный,асинхронный. |
| Anonymous 13/02/2005 13:31 |
...А разве на Асинхронниках не отдельная обмотка на отжим??? |
| Аркадий. 13/02/2005 13:34 |
Мож пора уже двигатель проверить, возможно обмотке отжима каюк. |
| fed 13/02/2005 13:34 |
Именно,отдельная а я разве говорю что по другому,вот общий провод он и на стирку общий и на отжим. |
| Anonymous 13/02/2005 13:37 |
А какой диаметр шкива мотора? |
| viklent 13/02/2005 13:44 |
Да резистор R14 исправен.
Я сейчас схему по ссылке смотрю на TDAA 1085C. Наверное этот резистор и является переключающим "Ramp Speed" между выводами 5 и 6 микросхемы TDA 1085C. А электролитические конденсаторы по 1,0 микрофорду на этих выводах могут влиять? |
| Anonymous 13/02/2005 13:44 |
Асинхронник при 2хполюсах и 50герцах имеет макс2850об\мин... |
| viklent 13/02/2005 13:46 |
Диаметр шкива 9,5 см. |
| Anonymous 13/02/2005 13:47 |
Чтоб иметь 1000об,шкив мотора к барабану прим. 1к 3 |
| viklent 13/02/2005 13:52 |
Я правильно понял, что обмотка на отжим одна?
А регулировка скоростью отжима повидимому понижается фазно при помощи схемы на МС TDA 1085C и семистора. Если скорость всё же малая есть значит дело не в симисторе а в узле управления семистором - тоесть МС TDA 1085C/ |
| Anonymous 13/02/2005 13:55 |
На асихронниках обороты не регулируются изменением напруги!!! |
| viklent 13/02/2005 13:56 |
Только что попробовал убрать все перемычки и поставить режим отжима. Барабан стал вращаться как при стирке ещё медленнее. |
| fed 13/02/2005 14:01 |
Ну поменяй модуль он дешевый. ![]() |
| kolyo 13/02/2005 14:04 |
R22-47om |
| viklent 13/02/2005 14:07 |
Попробую починить. Попробую кондёры поменять электролиты.
А если с тахогенератором неисправность идёт. Может он влиять на скорость? |
| kolyo 13/02/2005 14:09 |
viklent, R22-47om
Ничего другого не трогай. |
| viklent 13/02/2005 14:14 |
R2 проверил 100 ом в схеме не выпаевал. Но он соединяет через конденсатор вывод 1 и 2 на плате.
Добавлено 13-02-2005 14:16 Ошибка не тот посмотрел нужно 22 |
| viklent 13/02/2005 15:07 |
Видимо это та самая плата R22 действительно 47 ом.
Сейчас попробую семистор перекоротить чтоб раскрутить на все обороты. А кондёр кокой смотреть надо? В цепи на двигатель? Где его искать в корпусе стиралки? Уважаемый дядя Коля у Вас похоже имеется схема именно моего модуля, можете ею поделиться? |
| kolyo 13/02/2005 15:16 |
viklent,если начнеш ковырять по плате-хуже будет.
И вообще,ранше у машинки были ли болшие обороты и как ты их определяеш? И не лучше ли сначало подумать,а потом менять елементы. |
| kolyo 13/02/2005 15:23 |
Alexzz, есть много плат и только 2 схемы на них.
А резистор R22-ето предохранитель на разем 4 |
| viklent 13/02/2005 15:24 |
Воздержусь пока ноги семистора перекорачивать, потому как анод и катод на этом семисторе ещё не знаю.
Но похоже что не в нём дело, ведь стиралка стирает как и раньще идут все функции нет только перехода на большие обороты. С 500 на 1000 |
| kolyo 13/02/2005 15:35 |
А вот и фотка: |
| viklent 13/02/2005 15:40 |
Закоротил 1 и 2 клему - стиралка раскрутила 1000 оборотов.
Значит что-то в схеме управления семистором. Что дальше смотреть? |
| kolyo 13/02/2005 15:44 |
Напряжение между раземов 3 и 7.Оно дожно быть 15 вольт. |
| viklent 13/02/2005 15:44 |
Фотка немного отличается у меня ещё и транзистор какойто есть в цепи управления семистором.
Прозвонил транзистор в схеме нормально звонится - как рабочий. |
| kolyo 13/02/2005 15:47 |
Тогда у тебя плата 5601А.Разница только в управления симистора. |
| viklent 13/02/2005 15:54 |
Так и есть между 3 и 7 15 вольт |
| kolyo 13/02/2005 15:58 |
Между выводов 7 и 8 микрухи TDA1085-где то 10 вольт(через некоторое время) |
| micron6 14/02/2005 02:19 |
Может не совсем правильно,но проверьте цепь тахогенератора.Уменя такое встречалось.Попробуй замкнуть ТХ . |
| micron6 14/02/2005 02:25 |
Не обрыв а лишние всплески.На плате есть емкость ТХ.Она сильно влияет на высоких оборотах. |
| Бернолд 14/02/2005 12:16 |
viklent, eсли мне память не изменяет, то контакты 3, 4, 5 управляют оборотами отжима. При конечном отжиме на них комутация меняется или нет ? Выключи машину и померяй тестером. |
| Слава 14/02/2005 12:33 |
Число оборотов на отжиме чем изменяется? кнопка или ручка?Там не смотрел? |
| fed 14/02/2005 13:55 |
viкlent ,а ты на какой программе смотришь скорость отжима 1000об,не на шерсти ли случаем? ![]() |
| viklent 14/02/2005 15:07 |
Спасибо Всем за понимание моей проблеммы, за отнятое время, за обяснения работы стиралки. Все очень сильно помогли.
Сам уж додумал и решил заменить микросхему. Заменил TDA 1085C и всё заработало. |
| fed 14/02/2005 15:11 |
Бывает хуже,но реже!!!!! ![]() |
