Стиралка Indesit W104T(EX) ошибка 3.
alex_lxx
15/02/2005 00:01
При включении: закрывается замок, начинает наливаться вода(через первую и третью кювету) и одновременно при этом работает помпа. Ручка переключения программ вращается по кругу без остановки. Сигнальная лампа моргает следующим образом: 3 вспышки с частотой 1 раз в сек., 3-4сек переыв и так по кругу!
Проверил термодатчик - 23К(сопротивление уменьшается с нагревом), провери тэн - прозванивается(утечки на корпус нет).
Остается грешить только на модуль?!
Подскажите
Alexzz
15/02/2005 00:07
alex_lxx, сначала сосчитай, сколько раз моргает индикатор. Серия в 3-4 вспышки и пауза в течение одной секунды, это единица. Считать нужно между длинными паузами более 5 секунд. Это будет номер ошибки. Как только мы узнаем номер, тогда будет смысл дальше обсуждать эту тему.
alex_lxx
15/02/2005 00:18
Индикатор моргает так: 1вспышка, 1сек перерыв, 1 вспышка, 1 сек перерыв, 1вспышка 3-4-5(точно не считал) секунд перерыв далее к началу.
Alexzz
15/02/2005 00:28
А, тогда это ошибка номер 3. По документации - неисправен термосенсор. Но есть и другой вариант, когда возникает эта ошибка - если прошита неверная версия EEPROM или процессор вообще не видит память. В самом последнем варианте возможно поможет пару раз вытащить и вставить на место микросхему памяти, и напоследок с разумным усилием вжать её в колодку, если конечно она на колодке. Если впаяна то вариант отпадает. Вполне возможно слетела прошивка.
А термодатчик можно проверить измерив на нём напряжение. На нормальном датчике при комнатной температуре должно быть около в районе 3.6 - 4 вольт. Выше температура - ниже напряжение.
alex_lxx
15/02/2005 00:52
Память припаяна! Т.е. менять модуль вместе с памятью. Спасибо.
Alexzz
15/02/2005 00:57
alex_lxx, ну модуль то скорее всего исправен. Если есть возможность перешить память, то нужно начать с этого. Заменить это конечно самое простое, но самое дорогое.
Добавлено 14-02-2005 23:58
А вообще надо начать с измерения напряжения на термодатчике.
Гоблин
15/02/2005 10:38
А как на счет исправности тена?
Device
15/02/2005 20:25
Гоблин писал:
А это пунктом 2 пойдет. улыбка
Alexzz
15/02/2005 22:54
Гоблин писал:
Тэн третью ошибку не вызывает.
rprman
16/02/2005 00:39
alex_lxx, если датчик в порядке, меняй или перешивай память.
alex_lxx
17/02/2005 16:16
Посмотрел на на саму плату со стороны дорожек - водичка побывала, причем хорошо так!
Что посоветуете сменить память или сразу модуль?
alex_lxx
20/02/2005 23:46
Поменял память (купил прошитую). Теперь ошибка №9.
Менять плату?
Гоблин
21/02/2005 12:28
Прошивать память.
Alexzz
22/02/2005 02:36
А где купил? Оригинал? Или дядя ваня прошил тоненькой ниточкой? помираю со смеху!
Если оригинал то возможно на плате какая обвеска вокруг памяти барахлит. Ну там кондёр какой пробит или что.
А если у дяди вани купил, то ты молодец, попал на прошивку.
