стиралка ARISTON AI858CTX. нужна схема модуля
Сергей1974
15/02/2005 08:45
Помогите пожалуйста!!!
Родители залили водой электронный блок ARISTON AI858CTX (BITRON CVA109) поделитесь схемкой, если не жалко-в доме маленький ребенок-стирать надо...
Заранее благодарен.
fed
15/02/2005 09:01
А в чем трабл? Спрашивайте может я подскажу!!!!!! улыбка
Device
15/02/2005 09:02
Сергей1974, схемкой то вряд ли помогут, а вот советом и помощью пожалуста.
Ты сначала скажи что у тебя случилось? Какой дефект?
fed
15/02/2005 09:04
Device писал:
Вот ,вот сгораем от нетерпения. рёв в три ручья
Сергей1974
15/02/2005 09:09
Спасибо за помощь!!!
Из-за коротыша выгорели напрочь резисторы, которые стоят на входах с0,с1,с2,с3 ,с4 и еще по схеме R1.а номиналы не читаются-недовольство, огорчение
fed
15/02/2005 09:29
С0,-R1 61,0ом С1-R25-4,7К С2-R26-3,3k C3-R27-1,2K C4-нет такой на модуле.естьLV ,D1на LV она послеL и РТС-R24 -68K,на D1 -R22-100k.R1-1,0K.УСПЕХОВ. голливудская улыбка
Добавлено 15-02-2005 09:30
Думаю микруху полюбому надо менять тоже. шок
Device
15/02/2005 09:31
fed, ну что я скажу оперативно! браво!
fed
15/02/2005 09:34
fed писал:
Кстати если не трудно посмотрите у себя на модуле какие резисторы R2 и R17?
Добавлено 15-02-2005 09:36
[quote="Device"]fed, ну что я скажу оперативно! браво![/quoЧем могу,всегда помогу!!!!! Досвидание
Сергей1974
15/02/2005 09:42
Еще раз спасибо большое!!!
Сейчас я на работе-блок дома-вечером напишу номиналы-Вас устроит?
fed
15/02/2005 09:46
Конечно устроит.Пишите как сможете и т.ж.будет интерессно узнать заработала ли машинка после восстановления.С уважением.
kolyo
15/02/2005 10:10
fed,да у него и R2 сгорел.R17 у меня 270к
CVA109 не встречал,но на CVA108 так:
R1(TA)=1,8k
R2(TA)=1,5k
R18(C0)=62 om
R27(C3)=1,2k
R26(C2)=3,3k
R25(C1)=4,7k
R22(D1)=100k
R24(LV)=68k
TDA 1085 надо менять.
fed
15/02/2005 10:23
Kolyo,спасибо R2 и R17 сомненье вызывают у меня в моем модуле,их кто то менял теперь отжим не работает оказывается R2 оказался 5,1K вместо 1.5К как у тебя,в остальном все у нас сходится. голливудская улыбка
kolyo
15/02/2005 10:29
По моему R2 не связан с отжима.Проверь сигнал от командоапарата:
Медленый отжим(С0-С1)
Средний отжим(С0-С2)
Быстрый отжим(С0-С3)
fed
15/02/2005 10:30
fed писал:
Да и R1 тоже меняли поэтому у меня он 1К спасибо дяде Коле за поправку. одобряю
Добавлено 15-02-2005 10:32
kolyo писал:
Но ведь он и R1 стоят в цепи тахо,может от этого? ухмылка
kolyo
15/02/2005 10:38
Зачем гадать-проверь напряжение на выводе 5 микрухи(высокое напряжение=высокие обороты)
Общий-вывод N модуля
fiat
15/02/2005 22:07
если неполучиться могу модулем помочь есть десяточек для хороших людей подшучивать, дразнить
fed
15/02/2005 22:12
Спасибо fiat,почем опиум для народа? улыбка
fiat
15/02/2005 22:15
иногда и спасибо хватит а иногда и сменять на что нибудь можно подшучивать, дразнить
Сергей1974
16/02/2005 10:02
Как и обещал (с запозданием).У меня тоже такие-же номиналы R2 и R17...
Сергей1974
17/02/2005 08:47
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Машинка заработала, но пришлось поискать TDA1085-оказалась только в Чипе-Дипе на Курской. Судя по звуку на отжиме немного обороты гуляют, но это может быть только мое субъективное мнение или такая микросхема...
С уважением.
gestianshik
05/03/2005 15:00
А кто подскажет R34?
kolyo
05/03/2005 16:33
R34 связан с колектора Т5 и Т6-BC547C ?
Если так-27к
fed
05/03/2005 19:05
kolyo писал:
Если так-27к
Тоже 27ком. голливудская улыбка
gestianshik
05/03/2005 23:03
Спасибо! Все работает.
fed
05/03/2005 23:18
kolyo писал:
R1(TA)=1,8k
R2(TA)=1,5k
R18(C0)=62 om
R27(C3)=1,2k
R26(C2)=3,3k
R25(C1)=4,7k
R22(D1)=100k
R24(LV)=68k
Kolyo,CVA 108 отличается от CTA109 отсутствием симистора блокировки замка во время сушки,а так все то же, что касается цепей управления двигателем. улыбка
kolyo
05/03/2005 23:21
Знаю.А плата и без R34 работает голливудская улыбка
