стиралка Аристон 1047 CTX не льет воду и пожгла спираль. | |||||
| измученный_аристоном 16/02/2005 14:53 |
Машина Аристон 1047 CTX (управляющий модуль remco 5153).
Вот что происходит: При установке любой программы, машина думает сек 10, потом не наливая воды начинает крутить барабан и подает питание на спираль нагрева, таким образом спираль уже благополучно погорела и прежде , чем ее покупать хотелось бы разобраться в чем дело. далее када таймер доходит до очередной заливки воды, вода благополучно заливается (возможно уже через другой отдел машины, тот который для ополаскивателя) она крутит , сливает , т.е. программа выполняется ок. Так же вчера в пргоцессе эксперемента со стороны платы (remco) были зафиксированы пару хлопков, но следов копоти и запаха горения не было обнаружено. В связи с этим такие вопросы, Что виновно??? плата remco?? датчик давления ?? клапан на впуск воды??? за какими запчастями бежать в магазин?? |
| Мистер Ломакс 16/02/2005 15:12 |
Плата абсолютно не при чем. Единственное что объясняет описанную поломку - это неисправность датчика уровня. Но это из области фантастики. Ув. Измученный, поподробнее где она "Не заливает", И "када доходит до очередной заливки"???
Добавлено 16-02-2005 16:19 По всей видимости "залип" первый уровень. А второй целый. На стирке не заливает, дойдя до полоскания - льет |
| измученный_аристоном 16/02/2005 15:27 |
"Не заливает" - выбираю начало любой программы. 1, 2, ..... 5. без разницы. В нормальном режиме машина должна набрать воды и начать программу, так всегда было, но сейчас она сразу начинает вращать барабан и подает питание на спираль. Такое ощущение, что она считает , что вода уже есть в машине, я так понимаю за это датчик давления отвечает??? а датчик уровня только за то сколько лить??
"када доходит до очередной заливки" - по ходу выполнения программы машина ведь не раз воду заливает, для полоскания и т.д. Так вот последующие разы машина воду и наливает и сливает. Просто боюсь ставить новую спираль , пока не разобрался, а то так спиралей не напасешься...... |
| Мистер Ломакс 16/02/2005 15:28 |
5-это и есть полоскание Добавлено 16-02-2005 16:32
это одно и то же. Сними его и посмотри. Расположен под командоаапаратом. На защелке на скобе. Колродка подходит, снизу трубочка. Разбирается руками. |
| измученный_аристоном 16/02/2005 15:40 |
Благодарю за помощь,
Т.е. что делаем, снимаем датчик давления "смотрим" А вот это вообще не понял, так как чайник я в этом, просто логически пытаюсь разобраться в поломке! "Тэн сгоревший "" ----- это спираль????? это одно и то же. Сними его и посмотри. Расположен под "командоаапаратом" это ручка с программами???? . На защелке на скобе. "Колродка" -- а это что??? подходит, снизу трубочка. Разбирается руками. Я уже инструкцию на русском по ремонту с диталлировкой из инета вытащил, так что думаю все получится. |
| Бернолд 16/02/2005 15:53 |
Вот картинка датчика уровня |
| измученный_аристоном 16/02/2005 16:32 |
УВ. Гуру, подскажите, пожалуйста, где на это м датчике "1-уровень", а где "2-уровень" и что там можно ковырять. И такая гипотеза, не моглил ли ошметки от спирали его как нибудь повредить, а то после ее перегорания из слива никоторое время вылетали кусочки ее оболочки или накипь. |
| Мистер Ломакс 16/02/2005 16:38 |
Первый уровень: контакты 11 нормально замкнут с 12. Нормально разомкнут с 13.
Второй уровень:21 нормально замкнут с 22. Нормально разомкнут с 23 |
| Бернолд 16/02/2005 16:46 |
Уровень это группы контактов срабатывающие при разных уровнях воды. На картинке видать группы по три контакта. Это и есть уровни. Если подуть в трубку то контактные группы щёлкают одни контакты размыкая другие замыкая. Тебе и надо выяснить которая группа залипла.
Добавлено 16-02-2005 17:48 Мистер Ломакс, тебе всё по номерочкам изложил |
| измученный_аристоном 16/02/2005 17:11 |
Еще раз Благодарю за помощь, сегодня вечером поробую его снять и посмотреть. |
| Слава 16/02/2005 20:17 |
измученный_аристоном, будешь смотреть датчик уровня,посмотри сразу клапана их все таки 4 штуки,то что машина крутит при наборе воды так должно быть,а вот тен включать без воды не должна. |
| Alexzz 16/02/2005 21:37 |
измученный_аристоном, и почему никто не сказал про очевидное. А очевидное тут то, что просто забита воздушная камера прессостата. Вот тот шланчик, что идёт к прессостату, что Бернолд на фото показал, надо с него снять и дунуть в него. Если воздух идёт свободно, то я не прав. А если с трудом, как если в шланчике что-то застряло - надо снимать и шланчик и воздушную камеру и тщательно выполаскивать всё что в неё набилось. |
| Device 16/02/2005 22:02 |
Alexzz, нет! Не только дунуть!!! Правильно ты пишеш что
Был как то у меня Самсунг - 821 что ли, дефект не помню. Вобщем там было что, Шланчик камеры(камера) надевался на штуцер бака, и в этом месте штуцер промазывался клеем, для надежности, дак при сборке на заводе на самом штуцере образовалась пленка от клея с маленькой дырочкой, через шланчик дуется а водичка вытекает плохо, во там ТЭН и сгорел когда воды в баке небыло, а датчик показывал что есть. Но это один случай из всей практики так что у измученный_аристоном, скорее всего контакты в пресостате залипли. |
| Alexzz 16/02/2005 22:26 |
Device, если бы залипли, то не было бы:
Вообще неплохо было бы узнать что за модель. Тогда хоть схему можно было бы глянуть. |
| fed 16/02/2005 22:30 |
Alexzz,так ведь Ariston AS1047CTX ![]() |
| kolyo 16/02/2005 22:53 |
Схема здесь:
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 |
| Alexzz 16/02/2005 23:14 |
fed, ну хорошо, а как насчёт ALS1047? Или AL1047? Так которая из них? |
| Kaper 16/02/2005 23:33 |
Знаю ряд моделей СМ разных марок, где вода даже и не входит в расширитель (нижнюю часть шланга) прессостата за счёт давления воздуха. И ещё, если ошибаюсь, поправьте, как происходит слив, вернее кончается при залипшем прессе?
Кстати, Alexzz, скорее всего просто AS. буквой обозначалось L - открывание дверцы при помощи кнопки (фигня короче). |
| измученный_аристоном 17/02/2005 11:11 |
Итак господа, прав оказался уважаемый Alexxz, правда его совет я увидел только сейчас!!! Но вчера по счастливой случайности, таки дунул в этот шланг!!!!! Проверил сначала датчик , он был ОК!!! Уже решил переходить к проверке клапанов, но сначала подул в этот шланг , что то меня насторожило, я снял фильтр ( тот который снизу справа и что есть сил выдохнул в этот шланг из патрубка вылетело нечто 10 см длиной напоминающие гусиницу мутировавшую после ядерной войны . какая то слизь. Т.е. штатно при чистке фильтра это не заметно и ета гадость скапливается в патрубке. Налицо недароботка Merloni.
После этого машинка заработала как новая и после нескольких дней занятий любовью с этой мехонической итальянкой это было что то вроде оргазма , теперь осталось купить спираль и все будет ок!!!!!
Спасибо всем за участие!!!!! P.s Может быть здесь и продавцы ТЭН обитают, нужна спираль кмоей машине на ней номер тока такой 4326 |
| Бернолд 17/02/2005 11:19 |
измученный_аристоном, покупай качественный порошок и ила не будет ![]() |
| fed 17/02/2005 19:45 |
Добавлено 17-02-2005 19:49 Укажи точно модель, а то мы тебе вместо тэна вышлем трактор ,мутировавший после перестройки,кстати твоя гусеница мутировавшая наверняка образовалась от стирки мылом наструганным на терке. ![]() |
| Слава 17/02/2005 19:50 |
050575 -Тен,должен быть zip-m.ru |
