стиралка Аристон 1047 CTX не льет воду и пожгла спираль.
измученный_аристоном
16/02/2005 14:53
Машина Аристон 1047 CTX (управляющий модуль remco 5153).
Вот что происходит: При установке любой программы, машина думает сек 10, потом не наливая воды начинает крутить барабан и подает питание на спираль нагрева, таким образом спираль уже благополучно погорела и прежде , чем ее покупать хотелось бы разобраться в чем дело.
далее када таймер доходит до очередной заливки воды, вода благополучно заливается (возможно уже через другой отдел машины, тот который для ополаскивателя) она крутит , сливает , т.е. программа выполняется ок.
Так же вчера в пргоцессе эксперемента со стороны платы (remco) были зафиксированы пару хлопков, но следов копоти и запаха горения не было обнаружено.
В связи с этим такие вопросы, Что виновно???
плата remco?? датчик давления ?? клапан на впуск воды??? за какими запчастями бежать в магазин??
Мистер Ломакс
16/02/2005 15:12
Плата абсолютно не при чем. Единственное что объясняет описанную поломку - это неисправность датчика уровня. Но это из области фантастики. Ув. Измученный, поподробнее где она "Не заливает", И "када доходит до очередной заливки"???
Добавлено 16-02-2005 16:19
По всей видимости "залип" первый уровень. А второй целый. На стирке не заливает, дойдя до полоскания - льет
16/02/2005 15:27
"Не заливает" - выбираю начало любой программы. 1, 2, ..... 5. без разницы. В нормальном режиме машина должна набрать воды и начать программу, улыбка так всегда было, но сейчас она сразу начинает вращать барабан и подает питание на спираль. Такое ощущение, что она считает , что вода уже есть в машине, я так понимаю за это датчик давления отвечает??? а датчик уровня только за то сколько лить??
"када доходит до очередной заливки" - по ходу выполнения программы машина ведь не раз воду заливает, для полоскания и т.д. Так вот последующие разы машина воду и наливает и сливает.
Просто боюсь ставить новую спираль , пока не разобрался, а то так спиралей не напасешься......
Мистер Ломакс
16/02/2005 15:28
измученный_аристоном писал:
5-это и есть полоскание
Добавлено 16-02-2005 16:32
это одно и то же. Сними его и посмотри. Расположен под командоаапаратом. На защелке на скобе. Колродка подходит, снизу трубочка. Разбирается руками.
16/02/2005 15:40
Благодарю за помощь,
Т.е. что делаем, снимаем датчик давления "смотрим"
А вот это вообще не понял, так как чайник я в этом, просто логически пытаюсь разобраться в поломке!
"Тэн сгоревший "" ----- это спираль?????
это одно и то же. Сними его и посмотри. Расположен под "командоаапаратом" это ручка с программами???? . На защелке на скобе. "Колродка" -- а это что??? подходит, снизу трубочка. Разбирается руками.
Я уже инструкцию на русском по ремонту с диталлировкой из инета вытащил, так что думаю все получится.
Бернолд
16/02/2005 15:53
Вот картинка датчика уровня
16/02/2005 16:32
УВ. Гуру, подскажите, пожалуйста, где на это м датчике "1-уровень", а где "2-уровень" и что там можно ковырять. И такая гипотеза, не моглил ли ошметки от спирали его как нибудь повредить, а то после ее перегорания из слива никоторое время вылетали кусочки ее оболочки или накипь.
Мистер Ломакс
16/02/2005 16:38
Первый уровень: контакты 11 нормально замкнут с 12. Нормально разомкнут с 13.
Второй уровень:21 нормально замкнут с 22. Нормально разомкнут с 23
Бернолд
16/02/2005 16:46
Уровень это группы контактов срабатывающие при разных уровнях воды. На картинке видать группы по три контакта. Это и есть уровни. Если подуть в трубку то контактные группы щёлкают одни контакты размыкая другие замыкая. Тебе и надо выяснить которая группа залипла.
Добавлено 16-02-2005 17:48
Мистер Ломакс, тебе всё по номерочкам изложил
16/02/2005 17:11
Еще раз Благодарю за помощь, сегодня вечером поробую его снять и посмотреть.
Слава
16/02/2005 20:17
измученный_аристоном, будешь смотреть датчик уровня,посмотри сразу клапана их все таки 4 штуки,то что машина крутит при наборе воды так должно быть,а вот тен включать без воды не должна.
Alexzz
16/02/2005 21:37
измученный_аристоном, и почему никто не сказал про очевидное. А очевидное тут то, что просто забита воздушная камера прессостата. Вот тот шланчик, что идёт к прессостату, что Бернолд на фото показал, надо с него снять и дунуть в него. Если воздух идёт свободно, то я не прав. А если с трудом, как если в шланчике что-то застряло - надо снимать и шланчик и воздушную камеру и тщательно выполаскивать всё что в неё набилось.
Device
16/02/2005 22:02
Alexzz, нет! Не только дунуть!!! Правильно ты пишеш что
Alexzz писал:
, а так же необходимо всё разобрать и внимательно просмотреть, приведу пример:
Был как то у меня Самсунг - 821 что ли, дефект не помню.
Вобщем там было что, Шланчик камеры(камера) надевался на штуцер бака, и в этом месте штуцер промазывался клеем, для надежности, дак при сборке на заводе на самом штуцере образовалась пленка от клея с маленькой дырочкой, через шланчик дуется а водичка вытекает плохо, во там ТЭН и сгорел когда воды в баке небыло, а датчик показывал что есть. Но это один случай из всей практики так что у измученный_аристоном, скорее всего контакты в пресостате залипли.
Alexzz
16/02/2005 22:26
Device, если бы залипли, то не было бы:
Вообще неплохо было бы узнать что за модель. Тогда хоть схему можно было бы глянуть.
fed
16/02/2005 22:30
Alexzz,так ведь Ariston AS1047CTX недовольство, огорчение
kolyo
16/02/2005 22:53
Схема здесь:
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57
Alexzz
16/02/2005 23:14
fed, ну хорошо, а как насчёт ALS1047? Или AL1047? Так которая из них?
Kaper
16/02/2005 23:33
Знаю ряд моделей СМ разных марок, где вода даже и не входит в расширитель (нижнюю часть шланга) прессостата за счёт давления воздуха. И ещё, если ошибаюсь, поправьте, как происходит слив, вернее кончается при залипшем прессе?
Кстати, Alexzz, скорее всего просто AS. буквой обозначалось L - открывание дверцы при помощи кнопки (фигня короче).
17/02/2005 11:11
Итак господа, прав оказался уважаемый Alexxz, правда его совет я увидел только сейчас!!! Но вчера по счастливой случайности, таки дунул в этот шланг!!!!! Проверил сначала датчик , он был ОК!!! Уже решил переходить к проверке клапанов, но сначала подул в этот шланг , что то меня насторожило, я снял фильтр ( тот который снизу справа и что есть сил выдохнул в этот шланг из патрубка вылетело нечто 10 см длиной напоминающие гусиницу мутировавшую после ядерной войны улыбка улыбка . какая то слизь. Т.е. штатно при чистке фильтра это не заметно и ета гадость скапливается в патрубке. Налицо недароботка Merloni.
После этого машинка заработала как новая и после нескольких дней занятий любовью с этой мехонической итальянкой это было что то вроде оргазма улыбка улыбка , теперь осталось купить спираль и все будет ок!!!!!
Спасибо всем за участие!!!!!
P.s Может быть здесь и продавцы ТЭН обитают, нужна спираль кмоей машине на ней номер тока такой 4326
Бернолд
17/02/2005 11:19
измученный_аристоном, покупай качественный порошок и ила не будет улыбка
fed
17/02/2005 19:45
После этого машинка заработала как новая и после нескольких дней занятий любовью с этой мехонической итальянкой это было что то вроде оргазма улыбка улыбка , теперь осталось купить спираль и все будет ок!!!!!Просишь тэн а модель правильно так и не указал,мы тут сидим гадаем?
Нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение Нет
Добавлено 17-02-2005 19:49
Укажи точно модель, а то мы тебе вместо тэна вышлем трактор ,мутировавший после перестройки,кстати твоя гусеница мутировавшая наверняка образовалась от стирки мылом наструганным на терке. рёв в три ручья
Слава
17/02/2005 19:50
050575 -Тен,должен быть zip-m.ru
