стиралка indesit WISL85 постоянно F12 | |
| shurikorlov 16/02/2005 14:55 |
Стиральная машина WISL85PL выбивает ошибку 12 (отсутствие связи с блоком управления; модуль). Поменял ПЗУ – то же самое.
Подскажите пож-ста, как найти неисправность. ![]() |
| SergeySM 16/02/2005 17:03 |
внимательно прочитай, там есть
проверить разьемы заменить силовой модуль заменить модуль индикации |
| Слава 16/02/2005 17:41 |
заменить силовой модуль |
| Alexzz 16/02/2005 21:27 |
shurikorlov, А силовой модуль исправен? Если на нём процессор умер то будет F12 |
| shurikorlov 17/02/2005 14:22 |
Спасибо за отклик.
Разъемы проверял. Поменял ПЗУ – то же самое. У товарища попросил модуль (с его рабочей с/м) – завелась, т.е. проблема сузилась только до модуля. Да и что самое интересное, ошибка выбивается при вкл. кнопки сеть и без бликировки дверцы. |
| kolyo 17/02/2005 14:43 |
Наверное нет 50Hz на проце.Плату обсуждали когда то:
http://monitor.espec.ws/section7/post197586.html#197586 |
| Anonymous 17/02/2005 15:06 |
Модуль прозвонил, резисторы, транзисторы целы. Alexzz, вероятнее что процессор (неужели такая деталь «слетает»? Вам как профессионалам часто приходится с подобным встречаться? Или мне фортуна улыбнулась). С/м не гарантийная возможности купить модуль в ближайшее будущее пока нет (финансово). Чем и объясняются отчаянные попытки реанимировать модуль.
Подскажите, как можно проверить достоверно, что это процессор. |
| Device 17/02/2005 21:24 |
Гость, я скоро (в выходные) буду заниматься такой моделью, может и помогу чем, попробую спровоцировать такую неисправность.
Хотя вероятность того что проц умер велика. |
| shurikorlov 19/02/2005 14:44 |
Просмотрел тему «Прошивка на WISL85». Ситуация несколько иная. Непонятно о какой мксхеме идет речь.
…TAX, ты прав две ножки 133DDB звонятся на "короткое", искал этого зверя в инете , информации не нашел, чем его можно заменить? На моем модуле стоит «431»8pin, интересовался, что за она: TL431C, TL431AC, TL431I, TL431AI, LM431AC Adjustable precision shunt regulators DESCRIPTION The TL431 and TL431A are 3-terminal adjustable shunt regulators with specified thermal stability over applicable automotive and commercial temperature ranges. The output voltage may be set to any value between VREF (approximately 2.5V) and 36V with two external resistors (see Figure 4). These devices have a typical output impedance of 0.2. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for zener diodes in many applications like on-board regulation, adjustable power supplies and switching power supplies. FEATURES Equivalent full-range temperature coefficient: 30ppm/C 0.2typical output impedance Sink current capability: 1mA to 100mA Low output noise Adjustable output voltage: VREF to 36V PIN CONFIGURATIONS 1 - CATHODE 2, 3 - ANODE 4,5 - NC 6, 7 - ANODE 8 - REF В ней по схеме должны звониться ножки на короткое. Поясните, кто хорошо разбирается в р/электронике, ее функциональное назначение, что она выполняет. |
| kolyo 19/02/2005 15:11 |
TL431 обычно исползуется для регулировки напряжения в ИБП
Прочитай это-про133DDB(схема сброса KIA7033): http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/KEC/KIA7033.html |
| shurikorlov 21/02/2005 22:07 |
Парни, так всетаки как проверить процессор? ![]() |
| kolyo 21/02/2005 22:42 |
Включаеш и проверяеш осцилограмы. |
| Макс 22/02/2005 00:23 |
Со 100% вероятностью процессор можно дефектовать, только если есть выводы, сопротивление которых, имеет очень большое отклонение от нормального (закороченые на массу или "оборваные"). Второй способ который дает тоже 100% гарантию правильной дефектовки это установка заведомо исправного процессора, либо установка тестируемого процессора в заведомо исправную плату. Все остальные способы имеют чрезмерную сложность и требуют больших затрат времени. Я конечно не против проверки с помощью осцилографа и других специальных приборов, можно в принципе и шину обмена данных "подслушать". Но с помощью этих способов можно, если повезет, найти явные неисправности самого модуля. Но вот по поводу неисправности процессора, в результате таких измерений, можно все же, только предполагать, правда уже с достаточно высокой вероятностью.
Ну а если конкретнее, shurikorlov, возьми еще раз модуль у товарища, и с помощью мультиметра, в режиме измерения полупроводников, сравни показания прибора, на выводах процессора относительно массы на двух модулях. Можешь составить таблицу. Если заметишь значительную разницу в показаниях, проверь цепь подключения данного вывода. Если не найдешь неисправных внешних элементов - отсоедини вывод процессора от внешних элементов и еще раз сравни показания, если ситуация не изменилась, то можно считать диагностику законченой, и на процессоре поставить большой жирный крест. Если же в результате отсоединения вывода показания пришли в норму нужно искать проблемму во внешних элементах на плате, таким же методом исключения. Если в результате сравнения не найдешь ни каких отличий в показаниях прибора, это не значит что процессор живой. Дальнейшая проверка возможна только перестановкой процессоров. Но я советую десять раз подумать, прежде чем решаться на эту процедуру! Процессор у тебя планарный, и существует вероятность что в место одного модуля, можешь "попасть" на два. |
| kolyo 22/02/2005 02:27 |
При ошибки F12 достаточно проверить выводы сброс(133DDB),кварц ,сигнал 50Hz,DATA и CLK. |
