Siemens Siwamat XLS1230 долго включается | |||
| luca 16/02/2005 20:42 |
Привезли знакомому стиралку с Германии.Работает все нормально и красивая,вот для того чтоб включить нужно много раз клацать выключателем выбора режимов.Сразу после включения есть только подсветка,после многократного вкл -откл начинает промигивать какаято инфа на индикаторе и наконец появляется рабочая инфа.После этого машина может работать сколько хочешь.После выключения какое то время можно включить опять ,но если немного погодя - всё повторяется и индикатор пуст и машина мертва.
Есть надпись WXLS1230NL на бумажке. Прошу подсказать на что обратить внимание и ,если можно, СХЕМУ. Какой год выпуска такой модели? И вообще что она токакое?Бак пластмассовый наружный ,внутренний нержа. Спасибо за ответ . |
| Бернолд 16/02/2005 20:53 |
Проверяй замок. Можеш его перемкнуть для проверки. Будут вопросы - спрашивай.
Добавлено 16-02-2005 21:59 Год выпуска можно надыбать на галограммах шкива, кормушки и других деталей. |
| Device 16/02/2005 21:49 |
luca, вероятнее всего у тебя проблемы с о сбросом процессора или с контактами подающими питание в схему, необходимо посмотреть и командник и модуль. |
| Alexzz 16/02/2005 21:49 |
Бернолд, при чём тут замок? Замок срабатывает только после того, как запущена программа.
luca, выглядит так, что процессор не запускается с холодного. Возможно это из-за того, что машинка стоит в сыром месте, в ванной и т.п. Если же машинка стоит в сухом месте, то тогда просто не отрабатывает схема запуска процессора. Найти и устранить это сможет только электронщик, и стоить это будет дорого. Можно сразу заказать новую электронику. Если это модель WXSL1230NL/01 то её код - 480831. |
| luca 17/02/2005 12:43 |
Alexzz, !b]Alexzz[/b], ! Вот я спрашиваю :есть ли схема этого самого блока для нахождения обслуживающих процессор цепей и их назначения |
| kolyo 17/02/2005 12:52 |
luca,сказал бы хоть какой там проц или фотку показал-может кто нибудь узнает.
А WXLS1230NL мне ничего не говорит. |
| luca 17/02/2005 13:18 |
kolyo, машина у знакомого,скажу пусть снимет и принесет блок тогда посмотрю что за проц.Он говорит что продавец обещал продать работающий за $50 (В нашем сервисе стоит $195) , но не спешит.Жена знакомого, мягко говоря ,не совсем довольна приобретением.Кстати купил он стиралку эту за $250. Он пробовал греть феном маленьким плату - быстрее заводится.От меня требуется либо помощь в восстановлении либо совет продать машину.Я обратился к ФОРУМУ за помощью в решении данной проблеммы. |
| Alexzz 17/02/2005 16:44 |
kolyo, врядли у тебя такая схема будет. Это довольно новые модели. Хотя не исключено что и тебе уже приносили.
luca, официально есть только схема всей стиралки. На ней плата - чёрный ящик в который входят провода. На западе электронику ремонтировать не принято. |
| Device 17/02/2005 21:30 |
Alexzz,
| luca 17/02/2005 21:36 |
Alexzz, вопрос навстречу: отдельно можно включить плату или есть обязательные подключения,пермычки.Если есть схема всей машины прошу сбросить (легче будет искать что куда подключать). |
| Alexzz 17/02/2005 22:54 |
luca, тогда сообщи полностью модель. |
| Прохожий 17/02/2005 23:20 |
Мужики, а кнопка старт в этой машине есть? У меня было пару раз - вместо короткого она давала от 30 до 70 Ом. Тоже со стартом глюки были. Спиртом помыл и все ОК.
Проходит ли короткое от кнопки до проца? |
| luca 18/02/2005 17:50 |
Alexzz, так вот :
WXLS1230NL - это на бумажке SIEMENS SIWAMAT XLS 1230 - это на панели лицевой или какая другая еще есть? |
| Alexzz 18/02/2005 22:46 |
Ок, вот схема на WXLS1230NL/01. Если не подойдёт - я не виноват. Модель полностью мне названа не была. |
| luca 19/02/2005 23:17 |
Alexzz, !СПАСИБО! Теперь посмотрю что там. |
