Нужно ли разбираться в организации ПЗУ от Мерлони ???? | |||
| Device 16/02/2005 21:55 |
Вот думаю разобраться с внутренней организацией ПЗУ от Мерлони, так вот и вопрос:
А нужно ли ЭТО ??? Зачем ? И что с этим делать если разобраться? |
| SergeySM 16/02/2005 22:00 |
Device,
извини за банальность, а оно тебе надо или будешь потом свои проги Мерлони продавать ? ![]() |
| Alexzz 16/02/2005 22:10 |
Да! Конечно! Yess!!!
А нужно это во первых для того, чтобы разобраться с тем валом прошивок, которые уже накоплены и теперь неясно, какая для какой версии модуля. Самая важная информация, которую неплохо было бы уметь вычитывать, это индустриальный код, который записан где-то в прошивке как и текст названия модели, который мы все уже нашли и пользуемся. Ну и конечно неплохо было бы знать структуру данных определяющих модель, кнопки, позиции таймера и т.п. |
| Device 16/02/2005 22:16 |
SergeySM, не знаю, у меня вот товарищ сказал что хотел бы чтоб машинка у него Делала Отсрочку 6 часов, а в ней такого не заложено, только стандартные. Вот знал бы где перешил бы ему.
БЫл бы человек счастлив, или версию програмного обеспечения узнал бы. Вот например и так известно про модули LVB2000 ( bin файл ): (Вчера с Alexzz-ом разобрались) Байты 48,49,50,51,52,53 - байты кода прошивки (читать в шестнадцатиричном представлении) 2 цифры - код завода 5 цифр - комерческий код 4 цифры - версия типа XXX.X с 54 байта по "нулевой байт" записана модель машины (В коде ASCI) Например: AL88X(EU) заканчивается 00. |
| Device 17/02/2005 09:04 |
Вот добавил |
| kolyo 17/02/2005 09:15 |
Device,фотку покажи-я до 54 считать не научился |
| SergeySM 17/02/2005 14:50 |
Device,
посыпаю голову пеплом, не подумал о столь класном использовании.... |
| Device 17/02/2005 21:17 |
Вот, прилагаю картинку, всё проверено, с Alexzz, проверял.
Здесь 28 - код завода (может быть 91, 46 и т.д.) 22519 - комерческий код 001.0 - версия прошивки. (может быть 0030, 0000 и т.д.) |
| kolyo 17/02/2005 22:06 |
И какая здесь версия прошивки? |
| Device 17/02/2005 22:12 |
kolyo, давай с Alexzz-ом ещё помозгуем, я тебе сейчас не готов ответить но оказывается версий то не 3, а их гораздо больше!!! Версии и под версии, промежуточные версии. Хотя мы вчера смотрели на сайте от мерлони всего 2-3 версии есть.
Добавлено 18-02-2005 01:14 Ты правильно отметил, вероятно это версии соответственно: 001.0, 013.0 и 011.1 |
| Слава 17/02/2005 22:15 |
28 как код завода не определяется, да и на хрена он в прошивке нужен |
| Device 17/02/2005 22:17 |
Слава, на сайте от мерлони есть прошивки именно начинающиеся с 28 так что мы вчера сравнивали и пришли к выводу что это все же код завода где их щьют. |
| kolyo 17/02/2005 22:17 |
Device,по моему версия не может быть там,посколку на этом адресе aski W10,W12,W14 |
| Device 17/02/2005 22:21 |
kolyo, нет нет, ты сам посмотри!
W10,W12,W14 начинаются с 36H !!!! Добавлено 18-02-2005 01:23 W145TXEX 28 - ( 23 - # 37 - 7 90 - h 11 - . 10 - . Добавлено 18-02-2005 01:24 Далее следует модель: W145TXEX Добавлено 18-02-2005 01:25 Слава, это не просто код прошивки - это комерческий код ПЗУ !!!! |
| Alexzz 17/02/2005 22:41 |
kolyo, на твоих фото показаны прошивки следующих версий:
28247750010 28233780130 28233790111 Берём к примеру первую, по коду 24775 находим модель 80247750001. В списке запчастей к ней значится прошивка 28247750010 с заказным кодом C00080934, то есть как раз та, что у тебя. Так как на сайте других версий или замен не указано то эта прошивка подойдёт на любую версию плат, которые ставились на эту модель. Можно посмотреть, что же туда ставилось. Это версии 1.32 и 2.01. То есть эта прошивка подойдёт и к 1.32 и к 2.01. |
| kolyo 17/02/2005 22:52 |
A эти: |
| Alexzz 17/02/2005 22:57 |
28 23401 0110 и 28 23401 0100 |
| kolyo 17/02/2005 23:04 |
А какая польза для меня-я документации не ползуюсь. ![]() |
| Alexzz 17/02/2005 23:12 |
Хотел посмотреть на сайте а он уже не работает. Вечером бывает они вырубают сервак. |
| Слава 18/02/2005 19:23 |
Alexzz, а на каком сайте смотрел? |
| Alexzz 18/02/2005 23:01 |
Сейчас открыл. Итак с коммерческим кодом 23401 есть два индустриальных 80234010100 и 80234010101. По первому мы находим прошивку 28234010110 с заказным кодом 76770. Там-же находим статью, в которой сказано, что начиная с серийного номера 101150001 прошивка была изменена, но поставляется с тем-же заказным кодом. Ну типа произошло невозвратное обновление и новая версия подходит и на старые стиралки. Так что похоже, у тебя есть и версия до обновления и версия после. На всякий случай заглянул во второй индустриальный код 80234010101. Через неё меня вынесло на ту-же самую прошивку и ту-же статью. Значит разницы в прошивке нет. Вывод. Прошивка 28234010110 подойдёт на любую версию модели W84TXEX с коммерческим кодом 23401 а 28234010100 можно стирать. |
| Андрёй 19/02/2005 10:15 |
Ну классно вообще. Большое мерси Алексу и Девайсу. Теперь можно порядок навести в этих прошивках. ![]() |
| Alexzz 19/02/2005 18:56 |
Ещё забыл добавить. Вся та-же информация есть и у 24х прошивок. Только находится она уже не в начале а в саааамом конце. После полезных данных находится зона заполненная FF. Вот там, где эта зона начинается, точнее немного перед тем и находится версия и модель в точно такой-же кодировке как и у 93х прошивок. Адрес каждый раз другой, но найти не сложно. |
| kolyo 19/02/2005 19:49 |
Выходит,что версия прошивки WI 81EX.3 - 0000
А у WISL105EX - 0002. A может это что нибудь другое? |
| Макс 19/02/2005 20:12 |
kolyo, Версия прошивки получается SW 28305660002 . Все сходится, вот что можно найти на сайте Мерлони по комерческому коду: 30566. EEPROM WISL105XEX EVOII SW 28305660002. То есть обозначение версий для EVOII несколько иное. |
| kolyo 19/02/2005 20:20 |
Макс,да я ж не буду покупать-зачем мне это.Мне только версия проца нужна. |
| Alexzz 19/02/2005 23:16 |
Но самое главное, теперь можно привести в порядок свои банки прошивок. Я вчера удалил целую кучу лишних файликов. Раньше просто собирал всё подряд, а теперь смог распознать одинаковые прошивки и лишние удалить. |
| Макс 20/02/2005 02:33 |
kolyo, Я говорил не о заказе или покупке у Мерлони готовых прошитых EEPROM. Те номера которые я привел, это версии прошивок, но не коды для заказа деталей. Полностью поддерживаю Alexzz, это безусловно поможет навести порядок в базе прошивок. И во многих случаях правильно идентифицировать сомнительные прошивки. Хочу также сказать SergeySM, что он был прав когда предлагал при считывании прошивок указывать комерчиский код машины. Признаю что был не прав, и определенная связь существует. Теперь это очевидно.
Предлагаю информацию о прошивке приводить в ее названии в формате: Модель_Версия. Например: WISL105XEX_28305660002.bin В случае если считываем новую, полученную от Merloni EEPROM, то после версии добавляем код детали, что косвенно будет указывать что прошивка считана с новой микросхемы. Например: WISL105XEX_28305660002_098874.bin Длинновато но зато информативно. |
| kolyo 20/02/2005 10:31 |
Макс,ко мне приходят совсем другие модели стиральных машин,так что база данных на форуме(и сейчась и в том виде котором ты предлагаеш) для меня совсем безполезна.
А уточнение для какой версии процессора данная прошивка поможет не только мне-ведь в обмменнике нет прошивки для всех моделей стиральных машин . Я говорю о взаимозаменяемости прошивок. |
