Стиралка IGNIS модель AWV 516 - наливает и сливает сразу сам
Вовка
17/02/2005 12:42
В начале - перед полосканием не стала сливаться вода, а пошла медленно самотеком. После слива весь процесс остановился - машина как замерла . Подождав минут 20 вручную перевел на 1 щелчок по часовой стрелке. Включилась центрифуга и процесс закончился благополучно, по окончанию включился насос и все в норме. На следующий день налив -норма, перед полосканием процесс такой - вода наливается и тут же выливается самотеком. При любых положениях ручки программы насос не включается. Пришлось остановить стирку и слить черз дренажный шланг.
CCK
17/02/2005 13:08
Вовка, для начала проверь правильность подключения сливного шланга, похоже он у тебя низко висит
Бернолд
17/02/2005 13:13
Вовка писал:
Такого не должно быть. Подвесь конец слива не ниже 50см и тогда пробуй.
Alexzz
17/02/2005 16:41
Вовка, вот почитай тут насчёт подключения сливного шланга. Пропусти начало и смотри где две картинки. Или поищи поиском по форуму, эта проблема очень долго обсуждалась.
Alexzz
17/02/2005 23:02
Как раз сегодня был вызов на самослив. Устранил выдернув шланг из канализации и повесив на край ванной. Уговорил клиентку разрешить мне разместить фото в инете.
Бернолд
18/02/2005 00:02
Мне тоже сегодня "повезло" с таким вызовом. Подключение слива вточности такое. Неделю назад на стиралке менял уплотнение люка а что за стиралкой твориться не посмотрел. Звонит и говорит: -знаете мастер, стиралка которую чинили не стирает. Так по телефону больше и не выпытал. Обидно, и время жалко, и солярку пожог.
fiat
18/02/2005 20:09
Вовка, еще проверь после слива, насос он вовбщето должен включаться до центрифуги
