ARDO WD1000 работает 5 минут а потом тишина
ЧУДОТВОРЕЦ
18/02/2005 00:38
модуль управления DMPA10 были оборваны резисторы 6.8кОм заменил на 10 Вт 3.2 кОМ
Бернолд
18/02/2005 00:48
Напругу где ни-ть мерил? Дай в поиск DMPA. Неоднократно эта тема была здесь.
Мистер Ломакс
18/02/2005 03:18
ЧУДОТВОРЕЦ, ты бы поподробней написал. Что она за эти пять минут успевает сделать, и на каком этапе останавливается?
fed
18/02/2005 21:42
А дверца при этом открывается? недовольство, огорчение
ЧУДОТВОРЕЦ
19/02/2005 00:45
набирает воду греет крутит гдето через 5мин все останавливается дверца заблокирована при переключении программ ничего не изменяется стоит как вкопанная
Евгений Б
19/02/2005 00:55
А другой модуль воткнуть робывал?
kolyo
19/02/2005 01:03
ЧУДОТВОРЕЦ,замерь напряжение 24 вольт.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33010&start=30
ЧУДОТВОРЕЦ
25/02/2005 01:57
виной всему замененный резистор 3.2ком 10вт он обрывался при нагреве а стоило отключить от сети хотя бы на 5сек восстанавливался . СПАСИБО ВСЕМ.
