Стиралка siemens siwamat 5433 скрипит
O_titov
24/02/2005 10:50
Уважаемые профессионалы! Посоветуйте!
Машинке 10 лет. На данный момент она исправно работает, но издает звук, больше всего похожий на скрип телеги.
Звук однозначно связан с вращением барабана, когда барабан стоит, скрипа нет. Однако, тональность и интенсивность скрипа не зависит от скорости вращения, т.е. даже при отжиме слышен такой же размеренный скрип, как и при основной стирке. Рукой барабан вращается без заметных мне шумов, ничего не задевает.
Перед вызовом мастера хотелось бы узнать мнение независимых специалистов.
Заранее спасибо.
Бернолд
24/02/2005 11:46
Cним крышки и подёргай за барабан, понажимай его руками вниз в верх. Может что нибудь найдёш. Может амортизатор поскрипывает
fiat
24/02/2005 22:50
Стирай дальше и не ломай голову Нет
