с.м. Ardo T80, проблемы с отжимом. | |||||
| ras 24/02/2005 20:45 |
Иногда может разогнаться (800 об.), но чаще крутит не шустро или со скоростью стирки (всё со слов хозяев), поэтому бельё всегда не отжатое или плохо отжатое. Мужики, набросайте советов, сам я чиста по теликам, а это просят знакомые. В поиске много тем про отжим, все прошестил (конкретно по J80 нет), но хотелось бы ещё получить пинок. Вдруг и ссылочка на схему найдётся (на предмет, если модуль) |
| fed 24/02/2005 20:51 |
Не помню такую модель если вертикалка то Т80 а там нужно проверить 5ваттные резисторы т.к. они соединены паралельно то сопрот.должно быть в схеме 3.1к ![]() |
| SergeySM 24/02/2005 21:22 |
ras,
Такой модели у Ардо нет и небыло попроси знакомых прочитать все надписи что найдут, и выложи, авось поможем |
| fed 24/02/2005 21:28 |
| Слава 24/02/2005 21:28 |
Т80 это,просто написано прописными буквами.
Нужно проверить резисторы как писал fed, |
| fiat 24/02/2005 22:54 |
Почистить фильтр и натяни ремень ![]() |
| ras 24/02/2005 23:08 |
fed, SergeySM, Слава,
да, позвонил, уточнил - это T80 (буква "T" прописью, поэтому так прочитали). Уже хорошо: резюки, ремень, фильтр, уже спасибо |
| AlMiO 25/02/2005 09:26 |
Если вращение двигателя в обе стороны, то резисторы 6,2К скорее всего целы. Если реверс резкий, проверь цепь датчика скорости на двигателе, возможно якорек у датчика открутился. При отжиме должны быть замкнуты - разъем С: 04-09-10-12. Проверь транзистор, включающий К1- отжим. |
| Anonymous 25/02/2005 14:47 |
| ras 26/02/2005 22:16 |
Мужики, к знакомым ещё не ходил, но потренировался тут в разборке T80 у ребят в смежной мастерской (тут всё связано с личными взаимоотношениями, поэтому всё так сложно). Обратил внимание, сколько дряни в фильтре (повторяю на учебном экземпляре) и как он неохотно извлекается, а то и лопается пластмасса. Но со слов хозяев при очень плотной загрузке раскручивает хорошо и неплохо отжимает (последние 2 дня). Вообщем, скоро осуществлю визит
Добавлено 26-02-2005 23:22 Да, забыл. Оказывается в своё время им какой -то мастер смотрел машину. И в первую очередь подкидывал DMPA 8 (он в электронике ни в зуб, поэтому, что 6.2, что 3.1 kOhm для него из области мистики), уверял, что модуль ни при чём |
| kolyo 26/02/2005 22:41 |
С етого надо было начать-ремень натяни,а плату не трогай. |
| Слава 01/03/2005 19:12 |
В этой машине нет натяжки ремня,только замена |
| fed 01/03/2005 20:36 |
| Слава 01/03/2005 21:54 |
| fed 01/03/2005 22:25 |
| ras 02/03/2005 01:21 |
fed,
я попробую опустить движок, хотя мне действительно показалось, что вариации мизерные. Но в то же время, что даст замена ремня? Он на вид очень даже |
| JLust 02/03/2005 20:11 |
ras, Скорее всего проблемы со сливом. Проверь напор сливной. Как говорит знакомый уролог - если напор полный, то идите к глазному
Ещё модуль может глючить, и мотор. |
| SergeySM 02/03/2005 20:16 |
Приветствую господа
T 80, модуль DMPA800 H7.9 при включении на любую программусразу вкл насос и начинается постоянное вращение мотора, подкинул новый модуль все ОК, -- глюк родного модуля, может кто сталкивался прошу подсказать |
| kolyo 02/03/2005 21:20 |
Я такого не помню.
А какие обороты у мотора?Реверс есть? |
| fed 02/03/2005 21:24 |
| Alexzz 02/03/2005 21:27 |
| JLust 02/03/2005 23:40 |
ras, А! Вспомнил! У меня вчера такой глюк был. Я барабан руками удерживал, и отжим обнулялся.
Заменил эл-модуль, и... чуть руки не оторвало. |
| Alexzz 03/03/2005 00:25 |
| Слава 03/03/2005 09:44 |
прогони тест для DMPA помню кто то выкладывал |
| SergeySM 03/03/2005 09:52 |
Слава,
на счет теста для DMPA? что то я такого не помню, на новое хозяйство тест есть, а старый всегда методом тыка, если укого завалялись тесты на DMPA прошу скинуть |
| Alexzz 03/03/2005 11:35 |
SergeySM, ставишь ручку программатора ровно вниз (1 шаг перед стопом) нажимаешь все кнопки кроме отмены отжима, все регуляторы на минимум и включаешь стиралку. Если с термосенсором всё в порядке то мотор начинает медленно крутиться. Поворачиваешь регулятор температуры на 40 - мотор начинает крутиться быстрее. Отпускаешь все кнопки, поворачиваешь обратно на минимум - разгоняется на отжим. Если есть регулятор оборотов - то по нему регулируется скорость.
Вот и весь тест. Ну есть статейка где-то тут на форуме, это всё намного подробнее. |
| SergeySM 03/03/2005 19:07 |
Слава, Alexzz, спасибо,
но всетаки немного не повезло, похоже глюк проца в плате, ну и ладно клиент купит новую плату и будет еще долго долго стирать |
| JLust 03/03/2005 21:02 |
Так я же образно-предупредительно.
Добавлено 03-03-2005 21:03 Кстати, тест в ARDO - глюки проца не определяет, а только перифирию. |
| Alexzz 04/03/2005 00:04 |
JLust, по поводу техники безопасности глянь тут. |
| ras 08/03/2005 01:17 |
Господа, все ваши разговоры записываю в поминальник, спасибо |
| Mikle268 30/06/2008 12:35 |
Здравствуйте.
Являюсь владельцем Т-80 с 1999 года. Машина с асинхронным двигателем и платой DMPA8. История борьбы за работающий отжим такая: впервые проблемы возникли после рождения ребёнка в 2000 году, когда стали интенсивно использовать машину. Тогда впервые была поднята тема в форуме про отжим на этом сайте. После безусперных поисков неисправностей в электронике (на плате, и в проводах) выяснил - причину - ремень. Он не подтягивается. Протёт спиртом и всё. Более или менее машина работала. Если начинала "глючить" опять брал спирт и проблема устранялась. В последнее время участились случаи отказа в отжиме. Спирт перестал помогать. Купил автомобильный натяжитель ремня. Попробовал им. Не помогло. Пробовал подобрать резистор в цепи тахогенератора. Включал осциллограф, но так и не понял как обмануть логику разрешения включения центрифуги. Притормаживаешь ремень отверткой - и отжим включается. Особых результатов не добился, только случайно устроил КЗ и спалил симистор и управляющий им транзистор. Сначала обрадовался - ну вот наконец-то избавлюсь от этого г... . Но после замены "вдруг" опять стал работать отжим. Заменил подшипник на электродвигателе со стороны шкива. Засунул между э/дв и барабаном кусок старой обувной подошвы в надежде,что ремень натянется. Ремень не менял.... пока ещё. Если найду - поменяю. |
