Стиралка Gorenje WA911R, Tip PS103/11E, проблема с КА
Юрий Бабарыкин
03/03/2005 12:40
Всем добрый день. Проблема с со стиралкой выглядит след. образом- сначала зависала на любом режиме не переключаясь( не крутился микродвигатель, хотя напруга на него подавалась). После разборки-сборки КА моторчик удалось запустить- был подклинен привод барабана. Но появился другой трабл- перестала набирать воду почти на всех программах(в частности пред. стирки и полосканиях)- просто стоит и молчит- нпряжение на клапан не приходит. Слив-отжим и набор воды на основной стирке проходит нормально. Никто не располагает циклограммой на КА Прошу помощи ? КА совмещен с электронным модулем управления движком на ТДА1085. Тип командника- Crouzet TMX 88900034E, Gorenje Type TMX1643. Если найду фотик прилеплю фотки.
Прошу помощи
Мистер Ломакс
03/03/2005 12:57
Юрий Бабарыкин, схема только в бумажном варианте. поэтому говорю так: один конец идет на 10С или 10В(он общий с термостатом, блокировкой люка и двигателем КА. Другой или 11С или 4Д(на схеме смешанное подключение , два клапана, какой из них какой не написано) Короче один из них, или 11С или 4Д должен быть не задействованный
Юрий Бабарыкин
05/03/2005 17:11
Посылаю фотки.
Alexzz
05/03/2005 21:34
Хмм... Чем-то мне этот програматор напомнил тот что стоит у одной модели занусси. В понедельник гляну, у меня кажись такой валяется.
fed
05/03/2005 22:46
Alexzz писал:
Вот, вот у меня Привелег стоял с таким гибридным модулем управления. шок
kolyo
05/03/2005 23:00
Я встречал только xxxxxxxx37E
Юрий Бабарыкин
07/03/2005 10:41
Буду рад любой помощи- задрался уже рёв в три ручья Прошу помощи
Мистер Ломакс
07/03/2005 10:59
Еще раз посмотрел схему - лажа полная. Рассуждаем логически. Клапан набора воды один. Но включается ДВУМЯ контактами. То есть последовательно контакт КА, клапан, еще один контакт. И один контакт видимо не замыкает. Надо вычислить какой и закоротить его или взять напряжение из какой-либо нужной точки. Это так общие рассуждения.
Юрий Бабарыкин
07/03/2005 12:14
Я уже раз ...-дцать собирал-разбирал командник, боюсь скоро отломятся крепёжные ушки. Поочередно повторяются две ситуации- или не работает клапан, или не переключается медленый барабан. Сам знаю, что проблема чисто механическая- но дойти не могу! рёв в три ручья
В 3-ей книге Коляды указана схема на якобы абсолютно идентичную модель(так написано!), но на самом деле- ничего общего.
Мистер Ломакс
07/03/2005 12:30
Юрий Бабарыкин, есть WA911 и WA1112 и это абсолютно одинаковые модели. Однако схема на них какая-то неправильная, ничего общего с действительностью. Я думаю, что схема на два клапана а жгут переплетен на один, причем как-то хитро переплетен. Я помню что выходил с такой ситуации кидая напрямую провод на клапан.
А вообще-то стопроцентное решение проблеммы это новый командник. Только цена у него просто астрономическая под сто баксов.
Alexzz
07/03/2005 13:51
Вот схема на Zanussi FLS832C с очень похожим программатором.
Мистер Ломакс
07/03/2005 13:59
Alexzz, схема очень похожа, но немного не та немного. Самое главное клапан по-другому подключен.
Alexzz
07/03/2005 14:06
Мистер Ломакс, ну тады извиняй. Чем мог тем пытался помочь. Это всё что у меня есть.
Добавлено 07-03-2005 13:09
Кстати, держу в руках этот програматор, сравниваю с фото и не вижу отличий. Только номер отличается. Подозреваю что разводка должна быть такая-же и клапан через тот-же контакт програматора должен работать.
Мистер Ломакс
07/03/2005 14:13
Блин сканера нету а фотик отдал....Счас еще раз бумаги полистаю
Добавлено 07-03-2005 15:21
не знаю неметского видимо kalt это холодный, warm - горячий.??? Если так то клапан подключен с одной стороны к общему 10с, 9 с, контакт С блокировки люка, и двигателем КА. с другой стороны подключек к контакту 11В командника.Контакт 11В замыкается с контактом 9В. Вроде так
Юрий Бабарыкин
12/03/2005 13:19
Спасибо всем за участие. Машинка заработала. Пришлось(ох как я этого не хотел!) по винтикам разобрать командник, просмотреть, почистить, где надо- подогнуть и собрать. Убил на это целый рабочий день.
Alexzz, схема Зануськи похожа, но не подходит.
Ещё раз всем спасибо!
MercUser
07/02/2008 10:42
Уважаемые мастера! А нельзя-ли получить эл.схему на эту чёртову Gorenje WA911R?
