Прессостаты в современных стиральных машинах | |||||
| nvhleb 05/03/2005 21:24 |
Привет.
У меня оказался на руках прессостат марки DN-L8S от см LG. Хочется приспособить для других целей, однако не свсем ясен его интерфейс: выход - 3 слаботочных вывода, разумеется под лепестки; при увеличении/уменьшении давления сопротивление между выводами не изменяется (датчик точно рабочий - был проверен лично на см ...: марку запамятовал, завтра посмотрю - отпишусь). Посему возникает подозрение, что у датчика интерфейс цифровой: возможно - частотная модуляция, но может и какой-нибудь обрезанный RS232. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой и сможет подтолкнуть меня носом на ссылку на datasheet? PS В и-нете доки честно проискал 1,5 часа: 0-ль результативности, даже датчик аналогичный моему хотя бы по виду в магазинах зч не продают, а поиск на мониторе, к сожалению не работает... С уважением, Николай. |
| Alexzz 05/03/2005 21:41 |
nvhleb, поиск на мониторе уже давно работает.
На такого типа прессостатах всегда три вывода - ноль, питание +5 и выход сигнал, частота зависит от давления. Могу даже из документации самсунга вырвать кусок об этом. |
| kolyo 05/03/2005 22:34 |
Alexzz,поиск не работает.Тест здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic44714p30.html Питание 5вольт Частота 25KHz(при давление падает на 20KHz) |
| nvhleb 05/03/2005 23:13 |
Alexzz, kolyo, огрмное спасибо за ответ, может быть подскажете распиновку датчика? Кстати, Alexzz. Буду чрезвычайно признателен за «вырванную» информацию.
| kolyo 06/03/2005 01:51 |
Подключение датчика в SAMSUNG.Выход в середине. |
| nvhleb 06/03/2005 09:06 |
Сенькс. А вот для такого (моего на фото) что-где? |
| fed 06/03/2005 11:35 |
Так все-ж предельно просто,1-(белый -5вольт) 2,(фиолетовый +5вольт) 3(оранжевый провод это выход).Так в LG |
| kolyo 06/03/2005 12:57 |
Верно,что у LG по другому.А я думал,что датчики LG и SAMSUNG одинаковые. |
| Alexzz 06/03/2005 13:01 |
| fed 06/03/2005 13:43 |
| Аркадий. 06/03/2005 13:57 |
