Блок управления LG WD-6012C | |||||
| nvhleb 06/03/2005 18:53 |
Здравствуйте.
Подскажите, к чему относятся выводы 1 и 2, выполненные одножильным проводом на блоке управления см LG WD-6012C (TYPE: 8246CT)? Все модули машины подключены, а эти два вывода висят в воздухе. PS Понимаю, что не в тему, но может быть у кого-нибудь завалялась схема этой см? Буду искренне рад на nvhleb[собака]yandex.ru С уважением, Николай. |
| Бернолд 06/03/2005 19:22 |
Это для крепления жгута проводов( ремешок) ![]() |
| nvhleb 06/03/2005 19:39 |
Понял, перехожу на прием... Кстати, а как по поводу схемы: не раздолжите ли случайно? |
| fed 06/03/2005 19:40 |
Добавлено 06-03-2005 19:53
| nvhleb 08/03/2005 10:29 |
fed, если не трудно, не мог бы ты переслать мне на мыло скан схемы? nvhlebk[собака]km.ru |
| kolyo 08/03/2005 10:56 |
Все схемы LG похожие.Здесь есть схема на 1041
http://remont-sm.narod.ru/index_b.htm Схема вряд ли поможет если не можеш различить ремешок от провода |
| fed 08/03/2005 11:40 |
| nvhleb 08/03/2005 15:58 |
kolyo, спасибо на добром слове... Действительно, профессионал в ремонте см из меня практически никакой, т.к. я специализируюсь по профилю микропроцессорных систем, посему и нужна схема: до одного места хочется подключить свою стиралку к PC, дабы напрямую управлять/составлять/заливать программы, ну и конечно просто для души...
fed, везет же людям!!! ![]() |
| Бернолд 08/03/2005 16:04 |
nvhleb, не забудь с народом поделиться успехами подключения стиралки к PC. Удачи ![]() |
| nvhleb 08/03/2005 16:06 |
Бернолд, имеешь в виду схему с прошивкой да прогу для PC? |
| Бернолд 08/03/2005 16:10 |
nvhleb, хотябы получилось или нет, а там видно будит. |
| nvhleb 08/03/2005 16:30 |
Бернолд, ну это без проблем, вот только полную схему найду да время выкрою... |
| kolyo 08/03/2005 16:31 |
nvhleb,покупай Маргариту(ARISTON),там можеш заливать все что хочеш.
У LG не получится ![]() |
| nvhleb 08/03/2005 16:39 |
kolyo, посмотрим-подумаем, а эта машинка досталась на халяву, так что грех не поэкспериментировать, но вообще первоначально мысль была о замене микроконтроллерного ядра на что-либо более близкое моему сердцу, а там и работа спорей пойдет!
Добавлено 08-03-2005 17:36 Кстати, никто не знает что за мс KIA358P? Может кто datasheet сольет? |
| kolyo 08/03/2005 17:41 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/KEC/KIA358P.html |
| nvhleb 08/03/2005 19:27 |
Премного благодарен!!! |
