Стиралка LG WD-1022CH нет предварительной стирки. | |
| popov 09/03/2005 20:07 |
Все функции выполняет в полном объёме.
Но на "Хлопок" сливает порошок из обоих кювет, пропускает предварительну стирку. и время стирки соответственно уменьшаеться на 40 минут. Что может быть? ![]() |
| Rubik 09/03/2005 20:22 |
Опиши подробнее после чего накчинается. |
| fiat 09/03/2005 20:47 |
Вообщето пред. стирка короче чем 40мин. по подробнее popov, пожалуйста. может нужно включить доп. функцию типа удал.пятен. |
| popov 10/03/2005 11:44 |
В инструкции нет описания нормального. Доп функции не дополняют стирку с передварительным замачиванием.
Вкл. Хлопок , залив в обе кюветы, время на таймере 2ч30м через 2 минуты время перескакивает на 1ч50м и идёт нормально проц стирки. Время стирки около 2-х часов. как при стирке цветного белья.В общем предварительная стирка из программы исключена. ![]() |
| Alexzz 10/03/2005 11:50 |
popov, может сама кнопка включения замачивания барахлит (если таковая конечно имеется). |
| CCK 10/03/2005 12:10 |
popov, кнопка " Удаления пятен " и есть предварительная стирка |
| popov 10/03/2005 16:31 |
Пойду попробую кнопку "" Удаления пятен ". Сообщу! |
| CCK 10/03/2005 16:34 |
Дополнение к инструкции пользователя.
Стиральные машины LG с программным управлением. Уважаемый покупатель, Вы приобрели стиральную машину с программным управлением нового поколения и передовым дизайном. Эта стиральная машина соответствует международному классу «А» стиральных машин по потреблению электроэнергии, нагреву и расходу воды. В этой стиральной машине используются следующие новые функции: - Авторестарт – эта функция полезна при перебоях в подаче электричества в бытовой электросети. Если электричество пропадает во время выполнения любой программы работы, машина запоминает выбранные пользователем программы стирки и продолжает их выполнять после подачи электричества. - Зашита от детей – эта функция позволяет блокировать кнопки панели управления для того, чтобы дети случайно не вмешались в процесс выполнения программы работы. При включении этой функции блокируются все кнопки, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Таким образом, при включенной защите от детей пользователь может выключить машину кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на передней панели, но после ее выключения, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ блокируется и включить машину можно только после выключения функции защиты от детей. - Показания таймера стирки - купленная Вами стиральная машина относится к классу стиральных машин с элементами искуственного интеллекта – т.н. INTELLOWASHER - это значит, что программа сама определяет количество загруженного белья, равномерно распределяет его внутри барабана для повышения качества стирки и выбирает оптимальное количество воды, продолжительность стирки и полоскания, причем при полоскание продолжается до тех пор, пока не будет смыта вся мыльная пена из бака. Поэтому, время до конца стирки, отображаемое на табло на передней панели машины и продолжительность стирки могут уменьшаться в процессе стирки, в соответствии с работой программы INTELLOWASHER, но качество стирки при этом не страдает. Кроме этого, нет необходимости использовать функцию половинной загрузки, т. к. программа сама определяет количество загруженного белья, при этом сокрашает время стирки и экономит воду. - Функция предварительной стирки – в стиральных машинах LG используется улучшенная программа предварительной стирки. Эта программа называется «Функция удаления пятен». Эту програму можно включить выбрав опцию «Удаление Пятен», совместно с программами для стирки хлопка и синтетики. - Функция БИО предназначена для удаления остатков органических веществ (молоко, кровь, шоколад) с изделий из хлопка. Для включения этой программы нужно нажать кнопку БИО на передней панели машины, после выбора программ стирки хлопка, т. к. при стирке по програме БИО вода нагреется до температуры более 60 градусов. - Включение режимов и опций – для защиты машины от включения неправильных режимов работы, пользователь может выбрать только разрешенные для данной програмы основной стирки (Хлопок, Шерсть и т.д.) опции и режимы (Био, Легкая Глажка и т.д.) - Функция задержки окончания программы стирки (Время запаздывания) – эта функция позволяет пользователю задать желаемое время окончания программы стирки белья. К сожалению, в инструкции пользователя на русском языке допущены некоторые опечатки. Рекомендуем Вам пользоваться приведенной ниже таблицой режимов. |
| popov 11/03/2005 20:19 |
Понятно.Спасибо! ![]() |
