с.м. Indesit W93T(EX) помогите с подшипниками | |
| saniek 10/03/2005 16:35 |
Может не в тему, но надо.Подскажите какие подшипники и сальник стоят на этой модели, и нужно ли их менять при замене барабана.По моему нужно (просто возник спор), рассудите.Заранее благодарен. Да, подшипники и сальник в хорошем состоянии. |
| serviceman 10/03/2005 16:38 |
saniek, а по причине чего меняется барабан?Да и если подшипники и сальник в хорошем состоянии-зачем их менять?Иль я чего не понимаю... |
| fed 10/03/2005 18:07 |
Странно ,пишешь что подшипники и сальник в хорошем состоянии, а сам спрашиваешь какие там стоят.203,204 и сальник 47*25если это тебя устроит. ![]() |
| saniek 10/03/2005 19:39 |
fed огромное спасибо.История такова,сильный стук при отжиме.После осмотра машины сделал вывод,барабан "поплыл" то есть немного сместился от центра (по какой причине не знаю).В остальном к машине претензий нет.Барабан нашел,а вот подшипники и сальник надо выбивать, потому как на складе не ведают что там стоит.Теперь зная номера уточню есть ли они на складе.А про спор вот складские кричат меняй один барабан, а я в ответ только с подшипниками и сальником.На практике уже был такой печальный опыт. |
| fed 10/03/2005 22:00 |
Посмотри на фланец барабана,бывает заклепка отвалится и дисбалансирует барабан Тогда подшипники и сальник не причем |
| algimants 10/03/2005 22:52 |
Может лопнула крестовина барабана... |
| Макс 11/03/2005 04:59 |
saniek, Внешнее состояние обманчиво, нужно еще учитывать срок и интенсивность эксплуатации. После разборки и последующей сборки сальник может подтекать. Да и тем более были биения барабана, а это дополнительная нагрузка и на сальник и на подшипники. Я бы поменял от греха подальше, если не хочешь через "месяц" опять возвращаться к этой теме. Я имею в виду разбирать машину. ![]() |
| saniek 11/03/2005 22:22 |
Спасибо за участие и советы.Маханул барабан и сальник с подшипниками.Барабан без явных дефектов,и действительно нарушена центровка, вроде даже на глаз еле заметно,а здорово "колбасила" при отжиме.Еще раз всем спасибо. |
