Стиральная машина Bosch WFH 2060 OE нет отжима | |||||
| Тринити 14/03/2005 08:20 |
Стриральная машина не отжимает белье после стирки,лампочка мигает(отжим) и дисплей времени тухнет! Что может сней такое произойти? Машине 2 года гарантия кончилась. ![]() |
| fed 14/03/2005 08:32 |
| Тринити 14/03/2005 08:46 |
МОДЕЛЬ WFO 2050. |
| Бернолд 14/03/2005 11:40 |
Это не клон силтала? |
| Тринити 14/03/2005 11:45 |
Бернолд, я вовсе без понятия.Спросилибо про телевизор или видик другое дело,а вот про стиралку я в этом (темный лес).20.000 рубликов отвалил, а она вчера обленилась работать.Может ее в сервис-центр свозить? |
| Бернолд 14/03/2005 11:58 |
Тринити, посмотрим что другие напишут. Вечером тут будет вся братва. Я такую не патрашил. По второму разу тоже не отжала? |
| fed 14/03/2005 12:05 |
| Бернолд 14/03/2005 12:22 |
fed, соседка моя 2 года назад купила бош, оказался силтал. Через год модуль накрылся, так я там внутри ничего общего с бошом не нашёл.
И фильтр на фотке по другую сторону. Сколько стиралки чиню, за 8 лет видел только три оригинальные бощ - сименс купленные в мегазине. Остальная куча хрень знает что. |
| fed 14/03/2005 12:38 |
| Alexzz 14/03/2005 13:05 |
Для начала давайте выясним, что-же это за модель. WFO2060 это всего лишь торговая марка под которой могут скрываться сотни разных моделей. Модель указана на технической наклейке после буквы E- и заканчивается кодом модификации например /33
И если можно точно описать который светодиод на панели мигает. Надписи рядом с ним не интересуют, интересует его расположение. |
| Тринити 14/03/2005 13:09 |
Бернолд, воду я слил с нее повторно включил в холостую таже хрень.Придется мне стирать руками.А вообще мужики сколько рубликов мне готовить на нее,если в сервис -центр везти надо будет.
Добавлено Пн 14 Мар, 2005 15:10 Alexzz, я ошибся вот какая МОДЕЛЬ WFO 2050. |
| Alexzz 14/03/2005 13:12 |
| Бернолд 14/03/2005 13:51 |
Тринити, Alexzz тебе помощь предлагает. Ищи код на шильдике(E....../.. ) |
| Тринити 14/03/2005 13:53 |
Светодиод расположен (РЯД) между (рег.оборотов слевой) и (ручкой программатора с правой) стороны.Второй с верху-отжим.Что касается тех.наклейки смогу посмотреть тока дома,т.е завтра. |
| Alexzz 14/03/2005 14:23 |
Я пересмотрел несколько моделей из серии wfo2050 в своей базе данных но не нашёл списка ошибок. Позвонил в Ригу, у них база данных поновее но у них что-то не пошло, нужная инфа на 24м диске а он не идёт. Вобщем пока ничего не нашёл.
Добавлено 14-03-2005 14:02 Ну вот, наконец мне прислали список ошибок на модель WFO2050FG/01 Надеюсь что этот список один на все модели. По этому списку получается что ошибка описанная Тринити означает, что время слива превысило 6 минут. То есть Электроника по окончании очередного цикла (замачивания, стирки или полоскания) подала напряжение на насос, подождала 6 минут но датчик уровня не переключился в положение "нет воды". Причин может быть несколько. Самая вероятная, примерно 90% что забит фильтр или что-то попало в крыльчатку насоса. Менее вероятная, примерно 5% что заклинен насос и его нужно менять. Обычно это происходит когда машинке 7-10 лет. Тоже маловероятно, но бывает, примерно 5% что забита воздушная камера прессостата. Этот вариант можно легко определить, так как если в первых двух случаях вода останется в баке, то в этом случае воды в баке не будет во время ошибки. |
| Тринити 14/03/2005 15:41 |
Всем мужикам кто откликнулся спасибо большое Alexzz, так мне самому можно устранить эту не исправность? и где находится (фильтр или что-то попало в крыльчатку насоса) А вообще я думал сдохла плата программы. |
| Бернолд 14/03/2005 15:54 |
Если по картинке то спереди внизу в правом углу открывается типа дверцы а под ней большая пробка. Рядом может быть маленькая пробочка или чтото подобное потянув за которую вытаскивается шланжик для полного слива остатков воды. Через шланжик выливаеш всю воду в миску и откручиваеш большую пробку. А там видно будет |
| Тринити 15/03/2005 08:15 |
Всем привет, слил воду через шланг (остатки)набролось почти два полных горшочка,открутил крышку и что я там увидел (невидимка) женская для волос.Обратно все закрыл и машина заработала как прежде.Вывод Жену больше к машине пока допускать не буду. Alexzz, иБернолд, спасибо за помощь,надеюсь и я смогу чем нибудь вам тоже помочь. |
| Аркадий. 15/03/2005 14:11 |
вот вот и чего сразу на программу грешить.
начинать нужно с простого ![]() |
