| urm_niko 14/03/2005 12:22 |
В новой машине, при включении программатора температур внутри его слышно жужжание, минуты две - это нормально или как, и, что может это быть. И еще должна ли блокироваться центрефуга в выключенном состоянии, а то складывается впечатление, что она находится в транспортном состоянии?
| Бернолд 14/03/2005 12:33 |
| urm_niko писал: | | при включении программатора температур | может это селектор программ? Тогда так и должно быть.| urm_niko писал: | | должна ли блокироваться центрефуга в выключенном состоянии | если речь идёт о фиксации барабана створками в верх после окончания программы, то так и должно быть.
| fed 14/03/2005 12:35 |
| urm_niko писал: | | В новой машине, при включении программатора температур внутри его слышно жужжание, минуты две - это нормально или как, и, что может это быть. И еще должна ли блокироваться центрефуга в выключенном состоянии, а то складывается впечатление, что она находится в транспортном состоянии? | Нормально,моторчик выводит на нужную позицию у кандек это долгий процесс,если вертикалка то может быть заблокирован барабан для того чтобы створки были наверху
| urm_niko 14/03/2005 13:15 |
Тогда во время стирки он сам автоматически разблокируется или, что надо для этого сделать, извините за столь простые для Вас вопросы, первая машина.
| Бернолд 14/03/2005 13:30 |
Найди по инструкции где транспортные болты и выкрути их нах... Подключи воду и стирай. Фиксация барабана сделанна для удобства чтоб не искать створки. Стиралка сама знает что делать.
После покупки стиральной мошины надобно детально изучить инструкцию и только тогда заняться машиной. Обычно многие вопросы отпадают при изучении
| fed 14/03/2005 13:51 |
| Бернолд писал: | Найди по инструкции где транспортные болты и выкрути их нах... Подключи воду и стирай. Фиксация барабана сделанна для удобства чтоб не искать створки. Стиралка сама знает что делать.
После покупки стиральной мошины надобно детально изучить инструкцию и только тогда заняться машиной. Обычно многие вопросы отпадают при изучении  | Не пойму я этих молодых юзеров.Купят машинку и скорее искать форум по ремонту СМА а также сомневаться в правильности ее работы!
| Alexzz 14/03/2005 14:45 |
| fed писал: | | Не пойму я этих молодых юзеров.Купят машинку и скорее искать форум по ремонту СМА а также сомневаться в правильности ее работы! | А ещё сидят возле и смотрят как в телевизор все два часа как она стирает, и что делает. Потом что-то не поймут и звонят нам в сервис, мол придите исправьте, машинка что-то делает не так как они бы поняли.
| urm_niko 14/03/2005 16:52 |
Про жужжание вообще-то в инструкции не написано, но все равно спасибо, за приколы!!!
