CMA indesit-WG1235T не крутит двигатель.
mmanev
14/03/2005 23:18
Електронньй модул REMCO-5535
5530-1250RPM
Барабан пустой.
После налива водой движок крутит барабан раз влево потом право.
Потом когда нужно снова крутит барабан движок только жужит и если помагу ему рукой крутит барабан.
Остальное как нагрева, слива водой, отжим делает нормально.
На модул - Симистор менял. Електролит (там он единствений ) менял.
Там микросхема smd NEC ELDO-10 .
Помагите если с чем можете.
Заранее спасибо.
С уважением М.Манев
kolyo
15/03/2005 00:10
Мотор менял?
mmanev
15/03/2005 00:44
Мотор менял, но с той же таходатчик -нет изменения
Alexzz
15/03/2005 00:58
Проверь, нет ли на плате низкоомного (около 0,02 ом) шунта в цепи катода симистора. Проверь, хорошо ли он пропаян. В крайнем случае можно напаять перемычку - закоротить этот шунт.
kolyo
15/03/2005 01:05
Там шунта нет,по моему проблема в тахо.
Alexzz
15/03/2005 01:17
kolyo, Нет при чём тут тахо. Если нет сигнала с тахо, то движок наоборот разгоняется. Если есть обрыв тахо и схема имеет контроль обрыва, то движок и гудеть не будет. Если бы mmanev не сказал, что пробовал менять движок, то я бы почти наверняка сказал, что проблема в обрыве ротора, но тогда обрыв у обоих движков, что маловероятно. Остаётся только одно - защита по току. У меня были случаи, и не один, когда сопротивление шунта по какой-то причине увеличивалось и токовая защита срабатывала уже при небольшом токе. Бывало устранялось просто тщательным пропаиванием концов шунта, был случай, когда даже это не помогло, и пришлось шунт закоротить перемычкой.
fed
15/03/2005 08:08
mmanev писал:
А ты уверен что движек который ты подкинул был живой?А то у меня дохлых тоже полно валяется подкинь и ниче не изменится. Нет
kolyo
15/03/2005 08:57
У меня скоро был такой случай-проблема оказалась именно в тахо.Мастер подкинул другую катушку придержавая рукой и мотор пошел.
fiat
16/03/2005 21:41
Двигатель это конечно важно,но контакты на таймере непропустите Нет
mmanev
17/03/2005 02:45
Проблем бьiл в движке. недовольство, огорчение
Ну на колеги попал.
Обманули меня за то, что движок каторьi мне дали на проба рабочий. злость
Спасибо всем за ответи и поддержка.
С уважением М.Манев
