модуль indesit W 145TX ex | |||
| pranalev 14/03/2005 23:27 |
помогите найти схему на модуль indesit W 145TX ex не загорается контрольная лампочка ( точнее она загорается в момент нажатия кнопки сеть и мгновенно тухнет) гдето идет падение напряжения, прозвонил нашел сгоревший mac97ab |
| kolyo 15/03/2005 00:14 |
pranalev, какой MAC,на плате есть обозначения елементов.
Если микруха L4949N греет-меняй плату |
| Alexzz 15/03/2005 00:54 |
pranalev, это симистор. Но их на плате несколько. Если сгорел тот, что почти в центре платы, недалеко от процессора, то есть вероятность что процессор мёртв.
Если на процессоре вместо 5 вольт есть только 1-2 вольта то плату можешь выбросить в мусор. |
| pranalev 15/03/2005 08:35 |
на плате згоревший симистор идет как Q11. L4949N не греется
А на какую ножку идет питание процессора Добавлено 15-03-2005 08:40 что это такое 1AC3XYN (ULN2003AN) и для чего эта микруха. |
| fed 15/03/2005 09:03 |
на этой модели идут 4 разных модуля на 2ух имеющихся у меня я не нашел Q11.ULN2003 стоит в управлении релюшками и симистором управляющим двигатель ,по сути это усилитель тока. |
| pranalev 15/03/2005 09:03 |
мнебы схему на этот мусор ![]() |
| fed 15/03/2005 09:04 |
| kolyo 15/03/2005 09:05 |
Какие обозначения на плате
Q11-симистор селектора на плате WR @ P FULL _ 0028.3 У тебя такая? Добавлено 15-03-2005 08:16 ULN 2003 тут не причем |
| Alexzz 15/03/2005 11:10 |
Я вот тут порассуждал, пофилософствовал и пришёл к выводу, что схема к этой плате ненужна. Никому.
Почему? Объясняю. Вот например я. Сколько я этих плат перечинил без никакой схемы. Там-же посути всё очень просто, всё и так видно куда и зачем идёт. Помнится kolyo мне эту схему прислал, я даже её распечатал... и уже не помню куда положил. Ни разу ей не пользовался. Недавно опять ремонтировал эти платы, но даже мысли не возникло в схему посмотреть. Вобщем к чему это я. Если смотришь на плату и видишь фигу, то и схема не поможет в ней разобраться. А если есть достаточно знаний для ремонта этой платы, то схема не нужна. Вот моё имхо. |
| fed 15/03/2005 13:02 |
| Alexzz 15/03/2005 15:24 |
И ещё, у меня этих плат валом. если что, могу и процессор выпаять с другой платы, у которой например дырка выгорела, или рэлюшку. А если человек впервые плату в руки взял, то где он детали будет искать. |
| pranalev 15/03/2005 20:16 |
у меня именно такая. я начинающий в этом деле, помогите с чего начать. какая вероятность что згорел процессор, |
| fed 15/03/2005 20:38 |
