Проблема с программаторм NM9215 от Мастеркит | |||
sov.gav 15/03/2005 08:17 |
Помогите, купил программатор NM9215, собрал, а вот пользоваться им непойму как, у меня на ремонте стоит стиралка Аристон ALS88XEU, у нее крякнула микросхема памяти, |
fed 15/03/2005 08:29 |
sov.gav 15/03/2005 08:46 |
Да, поставил Пони Прог. ![]() |
fed 15/03/2005 08:52 |
И в чем трабл? |
sov.gav 15/03/2005 09:08 |
Мне нужна инструкция по эксплюатации. |
fed 15/03/2005 09:10 |
а где ее взять ?я например и без нее обхожусь.А что тебе непонятно,пиши у меня пони прог. |
sov.gav 15/03/2005 09:25 |
Вопрос, Данный программатор может считывать информацию с микросхемы 93С86, вставляю микросхему в паз, делаю монипуляции, открывается окно, а там одни нули, допустим я нашил прошивки для моей стиралки, как мне их туда закачать, если можно поподробней опишите мне пожалуйста как это сделать.Зарание большое спасибо. |
fed 15/03/2005 09:44 |
Если там одни нули то тебе и заливать будет нечего,примерно вверху Пони прог есть 2 узких окошка,в одном из них укажи Microwire16,в другом 9386,если там пусто то кликни вверху Device и выбери что я написал.Теперь пробуй считать прошивку с заведомо исправной пзу.Считалось?Вставляй чистую фирмы Firechild,и сливай прошивку в нее.Не забудь после установки софта нужно сделать калибровку. |
kolyo 15/03/2005 09:53 |
Когда загрузиш прошивку с сайта на мониторе будет видно это: |
sov.gav 15/03/2005 10:26 |
Все делаю как ты, а фирма Firechild обязательно, счем может быть связаны нули может она крякнутая, да вот еще в прог 4настройки, как ими пользоваться.
Добавлено 15-03-2005 10:49 Если микросхема кончена, ее можно заново прошить |
fed 15/03/2005 12:58 |
sov.gav 15/03/2005 15:11 |
А, как проверить живая она или нет.
Добавлено 15-03-2005 15:32 У нас микросхем несколько. Все микросхемы при чтении ошибок не выдают, но считываются одни нули. Так же стираются без ошибок. Скачали прошивку с сайта для этой микросхемы. Но, при попытке прошивки выдает - "Устройство не отвечает". У меня такое подозрение - что-то не так с софтом... Я к сожалению в этих вещах не очень разбираюсь, а человек, который разбирается в этих микросхемах не рубит в компьютерах :-( По поводу настроек. В PonyProg2000 есть "Настройки платы программатора" Выбирается порт: последовательный, COM1 - c этим все ясно. Дальше есть список: SI Prog API, SI Prog I/O, JDM API - здесь что ставить? Насколько это важно, хотя я по разному пробовал - не помогает. Еще ниже есть "Выбор полярности сигналов управления" - их надо настраивать? |
fed 15/03/2005 21:38 |
Выбираешь в I\O port setup (serial) SI PROG API Com1.Выбор полярности не устанавливается. |
kolyo 15/03/2005 23:07 |
"Устройство не отвечает"-надо поставить перемычку между выводах 6 и 7 разема.Настройки не трогать.
http://monitor.espec.ws/section7/topic46725.html |
sov.gav 15/03/2005 23:13 |
Хорошо, попробую. |
sov.gav 17/03/2005 04:43 |
Укажите наглядна где что поставить. Зарание большое спасибо. |
sov.gav 17/03/2005 10:00 |
Помогите ![]() ![]() |
kolyo 17/03/2005 10:51 |
Об етом программаторе речь?Перемычку между 2 и 3 поставил?Какой у тебя адаптер?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=142 |
sov.gav 18/03/2005 03:11 |
Да, поставил, по инструкции, адаптер NM9216/3 – Плата-адаптер для универсального программатора NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx)
, да тот Вы писали,надо поставить перемычку между выводах 6 и 7 разема, где на COM port, то там уже стоит. если нет то тогда где. |
kolyo 18/03/2005 09:44 |
Перемычка между кондеры С1 иС2 есть?
Когда читаеш или програмируеш память между выводах 5 и 8 микрухи(крайние выводы справо) должно быть напряжение 5 вольт. |
sov.gav 18/03/2005 10:25 |
Перемычка между кондеры С1 иС2 есть |
kolyo 18/03/2005 11:36 |
Осцилограмы при чтение: |
sov.gav 19/03/2005 07:33 |
Всем спасибо! Разобрались.
Переставили перемычку на 1-2 - прграмматорзаработал. Читает, пишет. |
