Вопрос по сгоревшей плате ARISTON AL 129X | |||
игор555 16/03/2005 10:31 |
Сгорела плата из-за ошибки при подключении разьёма CND (подключил наоборот) в результате, по всей видимости сгорел процессор платы. Какой процессор стоит на этой плате и надоли его прошивать, т.к. на плате стоит отдельная флэш-память. Т.е достаточноли просто поменять процессор? И как проверить восстановленную систему? |
fed 16/03/2005 10:42 |
Проц там стоитHD 6433642b82p,ппрограммировать его нужно только чем?Проверить подсоединением к стиралке и дальнейшим наслаждением или отсутсвием стирки. |
Alexzz 16/03/2005 10:53 |
игор555, если 1)ты сможешь достать чистый такой процессор, 2)у тебя будет возможность его прошить, то я могу предложить тебе совместный бизнес. Я дам тебе прошивку, а ты будешь зашивать и отсылать. Деньги пополам.
Ну это так, вариант. |
fed 16/03/2005 13:43 |
игор555 16/03/2005 13:57 |
Понятно...а где лучше заказать плату целиком или какие предложения будут по восстановлению платы? Интересует стоимость платы и где её можно купить. Лучше по интернету я живу в Ростове. |
fed 16/03/2005 14:21 |
Добавлено 16-03-2005 14:23 стоит примерно баксов 100-130.Кому как! |
Макс 16/03/2005 14:46 |
игор555, А что в Ростове нет сервиса по Merloni? В сервисном центре пожалуй дешевле будет. Мы продаем клиенту плату приблизительно за $82. Но можно найти еще дешевле. |
игор555 16/03/2005 18:27 |
каким образом происходит процедура заказа платы через инет.кто нибудь пробовал? |
fed 16/03/2005 20:02 |
Я пробовал.Пишешь на E-mail,aviamot@magza.ru просишь то что тебе нужно.Не забудь указать серииный и прод номер машинки.Тебе отписывают скока че стоит и куда прислать деньги.Ты в свою очередь просишь доставить товар туда то .Например в какую нибудь транспортную компанию или договариваешься с проводником своего фирменного поезда Москва-Воронеж. |
Alexzz 16/03/2005 20:02 |
игор555, можешь у меня заказать. Я по почте вышлю. Можно новую, можно восстановленную. |
Device 16/03/2005 20:21 |
Alexzz, это вопрос простой где купить!
Вот например: http://www.7wolt.ru/search.php?method=search&w=HD64F3642P http://nowel.ru/components.asp?did=643&pop=12 Покупай - HD64F3642P, это проц с флешкой. Чем шить? Любым программатором который щьет по стандарту HN28F101 через переходник . Но твоя прошивка кажется маленькой, памяти то у проца гораздо больше её там 16 килобайт. Так что купить проц не проблема, проблема что заливать в него? |
Alexzz 16/03/2005 20:43 |
Device 16/03/2005 20:55 |
Ну я не знаю, а ты пробовал эту прошивку декомпилировать? |
Alexzz 16/03/2005 21:01 |
Device, нет, у меня нет информации по кодам команд этого процессора. Но начальный сектор выглядит как список адресов прерываний, как это обычно у программ. |
Device 16/03/2005 21:24 |
Alexzz, я же как то выкладывал мануал на проц, с кодаим и всем.
Ты бы мне ещё разок послал может я что нить накопал бы? |
Rubik 16/03/2005 23:25 |
Тек же можешь заказать в www.zip-m.ru |
игор555 17/03/2005 19:32 |
Alexzz подсскажи если у тебя заказать скока это будет стоить и каким образом у тебя ее заполучить...вы наверно уже отсылали кому-нибудь( al 129 x eu),Заранее благодарен,,,, |
Device 17/03/2005 20:06 |
Выложил выше схему переходника для проца HD64F33642. |
Alexzz 17/03/2005 22:13 |
игор555, вся плата целиком будет стоить 48$. (40$ плата и 8$ пересылка). Это я имею в виду восстановленную. |
Anonymous 18/03/2005 08:20 |
я согласен...как все оплатить и скока она будет ,интересно,доставляться?по времени... |
Alexzz 18/03/2005 10:05 |
Игорь555, найди у меня в профиле мыло и пиши на него. |
