Клоны Люксов.Глюки разные,ошибка таже
ViPo-S
16/03/2005 14:44
Zanker FE1200 P6327627. Клиент поменял подш.(сам).Потом включил,всё работало (с его слов).Потом включил ещё раз,работает помпа 2-3 мин.и начинает пищать+мигают лампочки.Утром приволок её ко мне. Сегодня же поступил другой агрегат Privileg 6610C P6346639. У этого другая беда.Из заданной программы выполняет только одну позицию и возвращается в начало,т.е. Стирка прочных тканей при 60С.Старт/Пауза мигает, на табло 128мин. Запуск. Идёт набор воды,нагрев,стирка,слив,отжим и... Старт/Пауза мигает, на табло 128мин.... По тест-режимам мало инфы но,по-моему,у них одна и таже ошибка Е33(на привилеге есть дисплей и индикаторы позиции программы,на цанкере дисплея нет,но комбинации горит-@,не горит-0 одинаковые.Сверху-вниз 00@@00@@.
В общем, ситуация такова: крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Папа, как фамилия президента?" "Стыдно не знать , сынок!!" "Папа, ты чё молчишь?!" "Стыдно....".
Кто знает фамилию президента??
Anonymous
16/03/2005 18:53
...Меняй ТЭНы...
Anonymous
16/03/2005 19:03
P.S. В первом случае возможно неправильное подключение прессостатов-проверь трубки
Alexzz
16/03/2005 20:39
Ошибка 33 - меняй тэн.
ViPo-S
17/03/2005 01:10
ТЭНы я проверил,они впорядке. голливудская улыбка Но на привилеге было довольно много пыли от счёток между клеммами ТЕНа.Всё прочистил,машина отработала 2 цикла без сбоев.Может это быть причиной? А с цанкером хохма - просто подвисла щётка,но код один и тот же.Почему ?
Alexzz
17/03/2005 07:14
Проверяй ещё. Погоняй несколько раз. Щётка не вызывает ошибку 33. Её вызывает тэн. Пыль на тэне если она была токопроводной - да, могла стать причиной.
ViPo-S
17/03/2005 23:46
Привилег пошёл хорошо, за исключением мелочи.Таймер на стирке указывает время каждые 10 мин., а дальше каждые 30 мин. Клиент, наверняка, спросит об этом, но что ему ответить? Как это можно устранить?
А вот цанкер мне мозги попарил - ТЭН проверял отдельно раза три. 1950 Вт (26,7 Ом). На корпус пробоев нет, но с ним машина не запускается. То ли дело с другим ТЭНом - с такими же показателями!! Кто-нить все-таки объяснит, кто мама президента? хммм...
рижанин
17/03/2005 23:53
ViPo-S писал:
А проверь его МЕГАОММЕТРОМ и желательно предварительно разогрев его .. (в воде).
ViPo-S
18/03/2005 00:18
Будет сделано. А насчет таймера? Как его призвать к порядку?
Alexzz
18/03/2005 09:38
ViPo-S, была ошибка 33? Замени тэн, и таймер пойдёт нормально.
