СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EDB TL847 ПРОБЛЕМА ДАИГАТЕЛЯ
FECITY-IGOR
16/03/2005 19:24
СТИР.МАШИНА EDB TL847
без белья работает нормально
а при загрузке 3 кг белья
в обратную сторону крутит с
большим натягом и гулом,будто не хватает мощности.
Подскажите у кого было такое. Если есть схема
пожалуйста поделитесь: e-mail:
fed
16/03/2005 19:57
Это Ардо TL 800там асинхронник стоит поменяй конденсатор 25 мкф.И все тип топ.
Добавлено 16-03-2005 20:21
Вот сейчас посмотрел схему в твоей машинке конденсаторов может быть 2.Первый как я писал на 20-25 микр.а второй на 16 микр.проверяй их оба.один стоит под панелью управления внутри машинки а второй на коробке в которой живет модуль. голливудская улыбка
FECITY-IGOR
16/03/2005 22:00
СПАСИБО , но если можно схему.Дело в том,что машина пришла
с вынутым модулем,то есть лежал в баке для воды и конденсатора
который должен быть на коробке отсутствует.Возникает проблема-
как правильно подключить его.Надо посмотреть-может и первый кондер
не на месте.Её вроде кто-то пытался восстанавливать.
Мой e-mail: ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!
fed
16/03/2005 22:10
Там на проводах все написано куда к модулю подсоединять.Схему выложить не могу.
kolyo
16/03/2005 22:50
Сказал бы какой там модуль-найдем схему.
Сдесь даже две:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31469
fed
17/03/2005 08:33
Kolyo,там скорее всего первый вариант.Как то ремонтировал этот клон Ардо так все как в TL800,но модуль как в Т60. недовольство, огорчение
Юрий Бабарыкин
17/03/2005 09:09
fed, в Т60 нет модуля - только командоаппарат. подшучивать, дразнить
fed
17/03/2005 09:13
Есть там модуль первая схема именно на Т60.Не надо думать что раз 60 значит 600 об.оборотов то там 800.
FECITY-IGOR
17/03/2005 13:11
Весь корпус облазил-нет лишних проводов для конденсатора на 16 мкф
а конденсатор 25 мкф нашел-проверил на емкость-показывает аж 35 мкф.
От модуля тоже провода лишние не идут.Может 16 мкф там все-таки не было?
То что провода подписаны-спасибо-я заметил,когда вскрыл корпус машины.
Обмотки на сопротивление: отжимные 12 ом и 30 ом , стиральные по 48 ом.
Все равно 25 мкф менять?
kolyo
17/03/2005 14:01
Если только один кондер,наверное схема ARDO WD800
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/clean_machine.htm
В любом случае кондер 25мкф надо менять.
johnson
17/03/2005 14:19
FECITY-IGOR писал:
это проблемы с кондером или с прибором которым его мерил - меняй кондер
fed
17/03/2005 15:00
kolyo писал:
Если только один кондер,наверное схема ARDO WD800.
kolyo,WD800с сушкой а там значит TL800 в ней именно один кондер подмигивание
Добавлено 17-03-2005 15:05
FECITY-IGOR писал:
В мультиметре батарейку поменяй.У меня был случай когда светился индикатор разряда батареи а я мерил напругу в сети,так у меня было 295 вольт и мы было хотели уже звонить с клиентом кипеш поднимать в горэлектросеть грубость
kolyo
17/03/2005 16:45
fed,меня интересует только подключение мотора
FECITY-IGOR
17/03/2005 18:10
СПАСИБО,ребята,что откликнулись.Все прочитал-пойду смотреть.Результат напишу в форум.
Пишите еще,может есть еще мысли или нерешенные вопросы.Пока машинка разобрана-
померяю -посмотрю.Может какие маркировки нужны-пишите.
fed
17/03/2005 18:33
FECITY-IGOR писал:
А сколько разьемов идет к модулю на твоей машинке?2 или 3?Если три то проверь гасящие резисторы в модуле 6,2К,а емкость замени на всякий случай.
Device
17/03/2005 20:10
Ну уж если спорить о конденсаторах и двигателях, то у меня один правда раз было что машинка работала так как будто конденсатор высох, а оказалось движок дохлый был. Так что увы.... рёв в три ручья Не обязательно конденсатор дохлый. Ну поменяй ты его! Стоит он копейки 7 баксов максимум.
Юрий Бабарыкин
18/03/2005 07:07
fed, приношу извинения- посмотрел диск, действительно стоит модуль. шок
А подобные симптомы действительно бывают и при межвитковом замыкании в одной из обмоток стирки.
FECITY-IGOR
18/03/2005 22:50
Запустил этот агрегат на 2 позицию и он мне целый час стирал
потом слил воду и раздался щелчок-наверное он захотел набрать воду
для полоскания?Так ли это.И дело в том,что документов по эксплуатации
на этот агрегат нету.Поэтому я не знаю как проверить его работоспособность
без подключения к воде(я пробовал залить ведро воды через верх).
И что за чем машинка должна по правилам сделать?Я думаю,что отжима
я так и не дождался потому,что она не набрала воду.Так как когда раздался
щелчок я просто машинально выдернул агрегат из розетки.Прошу не
смеяться над моими глупыми вопросами,потому что купил ее для себя
и везти её к местным мастерам,которые к сожалению говорят,что её уже
пора выбрасывать,мне неохота.А мой профиль-телеаудиотехника.
Очень прошу помочь советом.А разъемов на модуле у меня три штуки.
Всем заранее благодарен за помощь.
fed
18/03/2005 23:04
Так ты емкость поменял?"2 программа это предварительная стирка.Ставь на 3 программу клади х\б белье засыпай порошок во второе отделение,ставь температуру градусов 60 и включай только после того как подключишь к водопроводу.сливу,и заземлению.Сначала залив воды,стирка в процессе нагрев,далее на 5 программе слив,залив новой порции воды 4 полоскания в процессе их слив,отжим,на 7 программе окончательный отжим.Впрочем может по цифрам и не совпадет но по моему все правильно.Для твоей машинки пойдет инструкция от Ардо TL800,TL1000,T80,A800,A1000
Добавлено 18-03-2005 23:11
Да и тэн проверь.что то час на 2ой программе долго она у тебя стирала. недовольство, огорчение
FECITY-IGOR
19/03/2005 09:26
СПАИСБО ВСЕМ.Долго стирала она наверное потому,что температура как потом выяснил
была выбрана 30 градусов.ТЭН похоже исправен,так как бак при этом был теплый.
Конденсатор я поменял.Cтоит он у нас 230 рублей.
И еще вопрос:кто-нибудь пробовал программировать процессор MC68HC705P6CP ?
Можно ли его вообще программировать? Новые платы привозят по 2000 рублей,
а у знакомых есть несиправные платы с дохлыми процессорами.Программаторов
у меня аж два.Хотел помочь,да решил сначала спросить у специалистов
fed
19/03/2005 09:59
Софт то у кого возмешь?А с чего твои знакомые решили что там проц дохлый? недовольство, огорчение
FECITY-IGOR
19/03/2005 21:29
Да не знакомые решили,а наши мастера приходили к ним.
Мне кстати тоже заявили что дохлый проц сначала.Но машинка
зашевелилась и неплохо.Вот и решил что можно как на телевизорах
немецкого производства перешивать ПЗУ типа 27C512 и 24С04.
Но решил сначала спросить именно у специалистов.Из вашего
вопроса о софте я понял,что все не так просто.Да и в и-нете пошарил
и понял,что нужны эмуляторы и соответсвующая программная среда.
Вобщем спасибо,ребята всем,кто не прошел мимо и пояснил мне
темному в этом вопросе-как найти свет в конце тоннеля.
fed,я так понимаю,что ВЫ хороший специалист и если ВЫ разрешите
то я в будущем хотел бы обращаться к вам по e-mail за советом.
С уважением ко всем участникам этого форума FECITY-IGOR.
kolyo
20/03/2005 19:33
Получил письмо:
FECITY-IGOR писал:
Блок имеет обозначение:
DMPA 1400 RPM
546008500 0041.
Стиралка(мотор) на 800 оборотов,а плата на 1400 оборотов.
А мы тут кондер собрались менять. помираю со смеху!
Нельзя починить то, что не сломано. Закон Мэрфи.
FECITY-IGOR
16/04/2005 16:56
ВСЕМ СПАСИБО,однако странно,что нету грузика-противовеса
на баке напротив загрузочного окна.Даже следов крепления нету.
fed
16/04/2005 20:32
FECITY-IGOR писал:
Не всегда есть например Ардо TL600-груза в бойнике нет ,почти та же машина с точно таким барабаном и баком Индезит WT600 -есть.Так что ничего в этом нет страшного.
FECITY-IGOR
17/04/2005 08:42
СПАИБО.,РЕБЯТА !!!!
ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ
