СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EDB TL847 ПРОБЛЕМА ДАИГАТЕЛЯ | |||||
FECITY-IGOR 16/03/2005 19:24 |
СТИР.МАШИНА EDB TL847
без белья работает нормально а при загрузке 3 кг белья в обратную сторону крутит с большим натягом и гулом,будто не хватает мощности. Подскажите у кого было такое. Если есть схема пожалуйста поделитесь: e-mail: |
fed 16/03/2005 19:57 |
Это Ардо TL 800там асинхронник стоит поменяй конденсатор 25 мкф.И все тип топ.
Добавлено 16-03-2005 20:21 Вот сейчас посмотрел схему в твоей машинке конденсаторов может быть 2.Первый как я писал на 20-25 микр.а второй на 16 микр.проверяй их оба.один стоит под панелью управления внутри машинки а второй на коробке в которой живет модуль. ![]() |
FECITY-IGOR 16/03/2005 22:00 |
СПАСИБО , но если можно схему.Дело в том,что машина пришла
с вынутым модулем,то есть лежал в баке для воды и конденсатора который должен быть на коробке отсутствует.Возникает проблема- как правильно подключить его.Надо посмотреть-может и первый кондер не на месте.Её вроде кто-то пытался восстанавливать. Мой e-mail: ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !! |
fed 16/03/2005 22:10 |
Там на проводах все написано куда к модулю подсоединять.Схему выложить не могу. |
kolyo 16/03/2005 22:50 |
Сказал бы какой там модуль-найдем схему.
Сдесь даже две: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31469 |
fed 17/03/2005 08:33 |
Kolyo,там скорее всего первый вариант.Как то ремонтировал этот клон Ардо так все как в TL800,но модуль как в Т60. ![]() |
Юрий Бабарыкин 17/03/2005 09:09 |
fed, в Т60 нет модуля - только командоаппарат. ![]() |
fed 17/03/2005 09:13 |
Есть там модуль первая схема именно на Т60.Не надо думать что раз 60 значит 600 об.оборотов то там 800. |
FECITY-IGOR 17/03/2005 13:11 |
Весь корпус облазил-нет лишних проводов для конденсатора на 16 мкф
а конденсатор 25 мкф нашел-проверил на емкость-показывает аж 35 мкф. От модуля тоже провода лишние не идут.Может 16 мкф там все-таки не было? То что провода подписаны-спасибо-я заметил,когда вскрыл корпус машины. Обмотки на сопротивление: отжимные 12 ом и 30 ом , стиральные по 48 ом. Все равно 25 мкф менять? |
kolyo 17/03/2005 14:01 |
Если только один кондер,наверное схема ARDO WD800
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/clean_machine.htm В любом случае кондер 25мкф надо менять. |
johnson 17/03/2005 14:19 |
это проблемы с кондером или с прибором которым его мерил - меняй кондер |
fed 17/03/2005 15:00 |
![]() Добавлено 17-03-2005 15:05
kolyo 17/03/2005 16:45 |
fed,меня интересует только подключение мотора |
FECITY-IGOR 17/03/2005 18:10 |
СПАСИБО,ребята,что откликнулись.Все прочитал-пойду смотреть.Результат напишу в форум.
Пишите еще,может есть еще мысли или нерешенные вопросы.Пока машинка разобрана- померяю -посмотрю.Может какие маркировки нужны-пишите. |
fed 17/03/2005 18:33 |
Device 17/03/2005 20:10 |
Ну уж если спорить о конденсаторах и двигателях, то у меня один правда раз было что машинка работала так как будто конденсатор высох, а оказалось движок дохлый был. Так что увы.... ![]() |
Юрий Бабарыкин 18/03/2005 07:07 |
fed, приношу извинения- посмотрел диск, действительно стоит модуль. ![]() А подобные симптомы действительно бывают и при межвитковом замыкании в одной из обмоток стирки. |
FECITY-IGOR 18/03/2005 22:50 |
Запустил этот агрегат на 2 позицию и он мне целый час стирал
потом слил воду и раздался щелчок-наверное он захотел набрать воду для полоскания?Так ли это.И дело в том,что документов по эксплуатации на этот агрегат нету.Поэтому я не знаю как проверить его работоспособность без подключения к воде(я пробовал залить ведро воды через верх). И что за чем машинка должна по правилам сделать?Я думаю,что отжима я так и не дождался потому,что она не набрала воду.Так как когда раздался щелчок я просто машинально выдернул агрегат из розетки.Прошу не смеяться над моими глупыми вопросами,потому что купил ее для себя и везти её к местным мастерам,которые к сожалению говорят,что её уже пора выбрасывать,мне неохота.А мой профиль-телеаудиотехника. Очень прошу помочь советом.А разъемов на модуле у меня три штуки. Всем заранее благодарен за помощь. |
fed 18/03/2005 23:04 |
Так ты емкость поменял?"2 программа это предварительная стирка.Ставь на 3 программу клади х\б белье засыпай порошок во второе отделение,ставь температуру градусов 60 и включай только после того как подключишь к водопроводу.сливу,и заземлению.Сначала залив воды,стирка в процессе нагрев,далее на 5 программе слив,залив новой порции воды 4 полоскания в процессе их слив,отжим,на 7 программе окончательный отжим.Впрочем может по цифрам и не совпадет но по моему все правильно.Для твоей машинки пойдет инструкция от Ардо TL800,TL1000,T80,A800,A1000
Добавлено 18-03-2005 23:11 Да и тэн проверь.что то час на 2ой программе долго она у тебя стирала. ![]() |
FECITY-IGOR 19/03/2005 09:26 |
СПАИСБО ВСЕМ.Долго стирала она наверное потому,что температура как потом выяснил
была выбрана 30 градусов.ТЭН похоже исправен,так как бак при этом был теплый. Конденсатор я поменял.Cтоит он у нас 230 рублей. И еще вопрос:кто-нибудь пробовал программировать процессор MC68HC705P6CP ? Можно ли его вообще программировать? Новые платы привозят по 2000 рублей, а у знакомых есть несиправные платы с дохлыми процессорами.Программаторов у меня аж два.Хотел помочь,да решил сначала спросить у специалистов |
fed 19/03/2005 09:59 |
Софт то у кого возмешь?А с чего твои знакомые решили что там проц дохлый? ![]() |
FECITY-IGOR 19/03/2005 21:29 |
Да не знакомые решили,а наши мастера приходили к ним.
Мне кстати тоже заявили что дохлый проц сначала.Но машинка зашевелилась и неплохо.Вот и решил что можно как на телевизорах немецкого производства перешивать ПЗУ типа 27C512 и 24С04. Но решил сначала спросить именно у специалистов.Из вашего вопроса о софте я понял,что все не так просто.Да и в и-нете пошарил и понял,что нужны эмуляторы и соответсвующая программная среда. Вобщем спасибо,ребята всем,кто не прошел мимо и пояснил мне темному в этом вопросе-как найти свет в конце тоннеля. fed,я так понимаю,что ВЫ хороший специалист и если ВЫ разрешите то я в будущем хотел бы обращаться к вам по e-mail за советом. С уважением ко всем участникам этого форума FECITY-IGOR. |
kolyo 20/03/2005 19:33 |
Получил письмо:
Стиралка(мотор) на 800 оборотов,а плата на 1400 оборотов. А мы тут кондер собрались менять. ![]() Нельзя починить то, что не сломано. Закон Мэрфи. |
FECITY-IGOR 16/04/2005 16:56 |
ВСЕМ СПАСИБО,однако странно,что нету грузика-противовеса
на баке напротив загрузочного окна.Даже следов крепления нету. |
fed 16/04/2005 20:32 |
FECITY-IGOR 17/04/2005 08:42 |
СПАИБО.,РЕБЯТА !!!!
ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ |
