с.м.Indesit WT 62 (EX) - не выключается индикатор блокировки
valeryN
20/03/2005 20:18
Такая проблема - после окончания стирки индикатор блокировки не выключается, а просто начинает гореть более блекло, а индикатор включения остается ярко включенным,хотя по иструкции он должен был начать моргать. Дверь при этом разблокируется. Это какая-то серьезная ошибка или просто проблема контакта и не стоит обращать внимание?
Заранее спасибо.
Alexzz
20/03/2005 20:52
Предупреждение за неполное название темы. Дополнил сам.
А по проблеме - где-то есть пробой на массу. Искать надо. Может тэн. Может провод где перетёрт. Так не скажешь. Надо брать в руки тестер и мерять, где звонится.
valeryN
20/03/2005 21:59
Извините за некорректную тему и спасибо за ответ!
fed
21/03/2005 08:58
Robert_Mesropyan писал:
Только не в твоей модели на 600 оборотов.вот начиная с 800 оборотов стоит модуль управления там действительно будет моргать.
