Блок управления Privileg: ASKO-WASHER E.G.O. 92195
0leg
30/03/2005 11:08
Блок управления стиральной машинки Privileg: ASKO-WASHER E.G.O. 92195.
Попала вода на блокироку замка и замкнула. Выгорели симисторы на плате, я их заменил. Машинка программируеться, но когда нажимаю
старт (нужно немного подержать), несколько раз мигнет лампочка на плате и все. Может это код ошибки?
Может у кого есть прошивка на 24с01 (процесор - М38037М6-205FP)?
Или сравните мою:
kolyo
30/03/2005 11:49
Прошивки для 24С01 не встречал.
Наверное надо войти в сервисный режим и сбросить ошибку.Лучше спроси на другом форуме,может Alexzz знает.
Только надо написать продуктовой номер стиралки и сколько раз моргает лампочка.
Privileg это Zanussi.Здесь была тема про ошибки:
http://monitor.espec.ws/section7/topic48425.html
0leg
30/03/2005 14:51
Моргает 6 раз. А как войти в сервисный режим чтоб сбросить настройки?
0leg
10/04/2005 12:24
0leg писал:
Неужели никто не знает? Пожайлуста!!!
robocop
10/04/2005 15:41
дай продуктовый номер самой машиныа не точто написано на блоке
0leg
11/04/2005 08:52
Privileg compact 1320
robocop
11/04/2005 09:56
ЭТО модель,дай продуктовый номер/группа цифр/иначе эту модель не найду/напиши все ,что написано на заводском шильдике машины
0leg
11/04/2005 19:13
На задней крышке:
Quelle Aktiengesellschaft 90762 FURTH
MODELL W421-U01A
PRODUKT NR. 589.414-2
PRIVILEG NR. 20030
SERIEN NR. 203/10373
Алесей
11/04/2005 20:14
0leg писал:
MODELL W421-U01A
Не, это не Занусси - это чистой воды АСКО. W421-C04A
Ее не так давно перестали поставлять. Хотя под этим брендом еще и гарантийные встречаются. Фото модуля можно выложить?
kolyo
11/04/2005 20:39
Про эту малютку идет речь?
http://www.askorus.ru/
http--www.askorus.ru-prod-washers-w421.htm
0leg
11/04/2005 20:57
К сожаленнию нечем сфотографировать модуль.
fed
11/04/2005 21:09
Так машинка такая как Kolyo сфоткал?
Алесей
11/04/2005 21:12
kolyo, Да про нее. Или из ее серии.там блоки одинаковые, и инсталяция к разным моделям состоит в выламывании определенных перемычек.0leg, Так такая машина? или нет?
kolyo
11/04/2005 22:39
А если стиреть память-что получится?
Там же нет конфигурационного кода.
Алесей
12/04/2005 09:08
kolyo, А если память стереть ни хрена не получится. По новой прошивать надо. Только что облазил все что было у меня - недовольство, огорчение
ничего нет. А перемчками задается макс. скорость отжима, количество полосканий и еще ряд переменных функций.
kolyo
12/04/2005 09:22
А может у него отложеная стирка включилась?
0leg
12/04/2005 11:00
Спасибо за участие. Машинка, наверное, из той же серии. Передняя
панель такой-же формы, кнопка старт расположена также, только в низу шесть, а не восемь кнопок, и добавлен регулятор температуры
сверху над кнопками.
Роман Д
07/08/2005 21:59
Есть прошивка Privileg compact 1320, мс: 24LC01B
Роман Д
09/08/2005 19:04
может ошибся, читал опять - получается по-разному упс!
