с.м LG WD 10150 и т.п-не вращается барабан? | |
| mayster 02/04/2005 01:11 |
Коллеги. Есть вопрос по еллектронным LG-нет вращения барабана.У меня LG были на достаточно хорошем счету но с где-то сентября 2004 упали в ноль по этой причине.Короче.Причина в модле -варинты:
1.семистор и его цепи 2.компаунд-герметик при дискусии можно со спец. точнее |
| kolyo 02/04/2005 08:45 |
Какую ошибку дает?
Подключи лампочку от холодильника к среднего вывода симистора и питание и пробуй. |
| mayster 02/04/2005 10:30 |
kolyo, До ошибки недожидаюсь я их нутром чую.Смотри когда должно быть вращение барабана в реж. стирки-50об\мин же или в тесте слышен своего рода зумер,реле щелкает-вращения нет.Что делаю выпаиваю диод.мост и сем. вычищаю всю эту ср-нь запаиваю все назад и всеОК |
