Стиралка Bauknecht WA7563 ошибка F12 | |||
| Stasys 09/04/2005 23:40 |
Перегорел ТЭН.Поменял. Две недели работала нормально.Потом на этапе стирки машина стала иногда останавливаться. Подсказали, что F12 указывает на неисправность системы нагрева. Проверил ТЭН, термодатчик, а на плате без схемы мне сложновато. В нашей провинции *спецы* ремонтируют только путем замены. Помогите. |
| kolyo 10/04/2005 00:53 |
ТЭН которой поменял-родной или что попало.По моему на Bauknecht ТЭНы мощнее-может время нагрева увеличилось?
У меня схема только на стиралки WA7560-не знаю подойдет ли. Какая там плата? |
| fed 10/04/2005 08:07 |
| Stasys 10/04/2005 12:54 |
Родной ТЭН 2кВт, поставил такой же мощности. Вытащил плату с мозгами - внешний осмотр, очистка от пыли, пропайка подозрительных точек со всеми мерами предосторожности. Поставил - стабильно останавливается при наполнении водой и выдает сигнал FH, то есть проблемы с водой. Но проблем нет!!!
Уважаемый ДЯДЯ КОЛЯ, скиньте по адресу письмецо со схемой. Может быть будет что нибудь полезное. Спасибо. |
| kolyo 10/04/2005 13:46 |
Да вот она-не знаю откуда притащил: |
| Алесей 10/04/2005 15:44 |
kolyo, Я конечно не знаю, схему на WA7563 не видел. В понедельник гляну. Но то что на рисунке - это схема На люксовскую WD15INPUT ![]() |
| robocop 10/04/2005 15:53 |
лови сервис-мануал-только на немецком языке |
| kolyo 10/04/2005 17:04 |
Алесей, да я в жизни ни одной стиралки не отремонтировал-да люблю советы давать.
А если у вас есть схема-почему молчите? |
| Stasys 10/04/2005 21:12 |
Robocop, спасибо. Теперь есть над чем шевелить мозгами. |
| Алесей 11/04/2005 10:42 |
kolyo, Да нет у меня выхода на них из дома. Хотел сегодня кинуть, да robocop, меня опередил. А люксовские схемы я на память помню. |
| Stasys 13/04/2005 17:25 |
Извините, FH я сам себе подстроил. Пропайка платы помогла - машина работает.Спасибо всем за помощь. |
