Стиральеая машина Electrolux EW-920 S проблемы с вибрацией | |||||
| Анд-рей 19/04/2005 11:59 |
Стиральная машина Electrolux EW-920 S проблемы с вибрацией при отжиме, но только при загруженном барабане. Барабан ходит неравномерно. При отжиме с пустым барабаном вибрация не проявляется. Неравномерное размещение белья и неровности пола непричем. Помогиет ... |
| Слава 19/04/2005 16:08 |
"Неравномерное размещение белья непричем."
А ты пробовал ездить на машине с небалансированными колесами? |
| CCK 19/04/2005 16:32 |
Слава, ![]() |
| kolyo 19/04/2005 16:51 |
А что это Fuzzy Control ?
И сколько лет стиралки?
| fed 19/04/2005 19:30 |
kolyo,я бы еще добавил, что не удален пенопласт из передней части машинки, если она новая.Недавно был на зануське ,тоже скакала как эта, сунул снизу руку под машинку и сразу почуял полиэтиленовый пакет с пенопластом ,выдернул и все пошло как часы! ![]() |
| рижанин 21/04/2005 08:54 |
На практике- вибрация- при загрузке когда мало белья( до 1кг) или одна большая вещь... |
| понюхан 21/04/2005 14:51 |
у меня примерно лет восемь машине и она начала вибрировать при отжиме.
может проблема в плохом демпфировании барабана прижинным подвесом? другого визуально не просматривается. |
| fed 21/04/2005 16:40 |
| Анд-рей 25/04/2005 07:12 |
Да в аморизаторах, один из них напрочь сухой, подскажите чем его набить и сколько смазки туда затолкать. |
| fed 25/04/2005 07:23 |
я обычно вынимаю одну половинку та которая входит и опускаю ее в смазку типа литол а затем назад во вторую половинку вставляю |
| Слава 25/04/2005 08:45 |
Если не разбит,может и спасет |
