Стиралка Indesit W105TX - не тянет двигатель в режиме стирки | |
| fmssp 20/04/2005 12:12 |
Отжим и полоскание - работает без проблем, а стирать не хочет Реверс работает. Приходил мастер, проверил двигатель - нормально. За замену блока управления объявил цену ну, совсем несуразную. Решил попробовать сам. Последовательная замена симистора, микросхемы ключей и 4-х релюшек пользы не принесла. Блок управления - первых выпусков узкий, длинный, память в панельке. Подскажите, кто знает, где зарыта собака? Или есть у кого схема на эту машину и блок управления? Пришлите пожалуйста в почту.
Заранее благодарю. Сергей |
| kolyo 20/04/2005 12:27 |
Вопрос обсуждался много раз-меняй мотор.
http://monitor.espec.ws/section7/post310093.html |
| wb 20/04/2005 17:57 |
на стирке мотор вращается ? |
| Лёsik 20/04/2005 21:11 |
fmssp, на модуля схем от производителей не бывает. Если только самостоятельно от руки не зарисовывать.Попробуй перепрошить пзу-шку и нахрен выкини панельку. Бывает она оксиляется... |
| fmssp 23/04/2005 17:37 |
kolyo, И всем ответившим - Огромное спасибо за советы.
Замена мотора решила проблему. Удачи вам! Сергей. |
