Miele W151 проблемма с парковкой
mikola
20/04/2005 16:44
Miele W151 (загрузка сверху) проблемма с парковкой
Cломан узел парковки ER200
Без него показывает ошибку
Как обмануть?
Может EEPROM переписать?
Модуль управления EL-140
fed
20/04/2005 17:31
Ты Alexzz письмо напиши он скажет.
kolyo
20/04/2005 17:31
Вообще-то специалисты по MIELE на monitor-е сидят.
А там что-датчик Холла ?
Алесей
20/04/2005 18:36
Менять придется. недовольство, огорчение
mikola
21/04/2005 08:58
Я немножко ошибся: там силовой модуль EL-140
А модуль управления EDPW-210
Узел парковки ER200: там небольшая плата, 6 проводов и довольно хитрый пластмассовый механизм, который и сломан
Поменять нет на что, заказывать новый- цена фантастическая
Есть модели MIELE без парковки или с фронтальной загрузкой с модулем управления EDPW-210
Если с такой переписать EEPROM может помогло
