Стиральеая машина Electrolux EW-920 S неисправен амортизатор | |
| Анд-рей 25/04/2005 07:09 |
У меня у стиральной машины Electrolux EW-920 S вибрация барабана при отжиме из-зи того, что один из нижних амортизаторов подклинивает по причине отсутствия в нем смазки (напрочь сухой). Подскажите пож.чем их наполняют, как и сколько этой смеси туда набивать. Буду весьма признателен за информацию. |
| fed 25/04/2005 07:25 |
Если аммортизатор свободно перемещается внутри своей второй половинки без всяких усилий то его нужно заменить т.к.смазка тут уже не поможет.И нечего тему создавать во второй раз ![]() |
| gestianshik 28/04/2005 10:09 |
Самая простая смазка для аммортизаторов - вазелин (проверено неоднократно). |
| wb 28/04/2005 15:56 |
ЕСТЬ ДЭМФЕРНАЯ СМАЗКА А ВАЗЕЛИН СНИЗИТ ТРЕНИЕ АМПЛИТУДА УВЕЛИЧЕТСЯ |
| Alexzz 28/04/2005 19:48 |
Работа снять два амортизатора и поставить их на место - 10лат (20$). Если к этому ещё добавить трах по его бесполезной смазке... сам амортизатор стоит 3.5лата один (7$). Новый. А смазанный всё равно не будет долго работать - износ тоже важный фактор. |
| fed 28/04/2005 20:15 |
Сегодня похожий случай ,обьясняю что ремонтирую в данном случае заменой комплектующих на новые а мне глупый вопрос в лоб,а посмотреть старые нельзя?Начинаю обьяснять снова и уже слышно в моем голосе явное негодование,так мне в лоб а что вы со мной плохо разговариваете.Неужели действительно трудно заменить на новый аммортизатор а не задавать глупые вопросы чем наполнить старый?Это не автомобильные аммортизаторы и восстановлению они не подлежат. |
