с. м. Siemens Extraklasse XLS140A интересный дефект | |
| mikola 25/04/2005 14:20 |
с. м. Siemens Extraklasse XLS140A ведет себя странно.
При выборе программ Pflegeleicht или Wolle все работает отлично. При выборе программы Koch (любая температура) после запуска начинает брать воду и крутить мотор. Потом начинает дергатся: коротко останавливается, гаснет показания ЖКИ (подсветка остается) и опять начинает работать. Это повторяется несколько раз, потом переходит в такой режим: мотор постоянно медленно крутится в одну сторону и больше ничего не делает. Ошибки никакой не показывает. Когда дергается похоже как бы выключать и опять включать 220V. Но напряжение 220V нормальное. 5V и 12V в норме, Reset- тоже. Пробовал поставить модуль с работающей машины: все ОК. Переписал 24С64 с работающей: все равно дергается. При проверке в тест режиме все работает нормально. Кроме шага T5(Variantenkodierung). Код должен быть 61010001 а есть 00000000. И не дает менять код. Что можете посоветовать? |
| kolyo 25/04/2005 17:26 |
Новую EEPROM записал,или родную?
Может у памяти дохлые ячейки.Код то в памяти стоит. |
| mikola 26/04/2005 08:39 |
Поставил новую EEPROM переписнную с работающей машины.
А для эксперимента в работающий модуль впаял EEPROM с плохой. Все осталось то же самое: работающая плата и дальше работала, а которая дергалась- дергалась и дальше. Потом пришлось отдать работающую машину. |
| fed 26/04/2005 12:23 |
А почему возникло подозрение что это прошивка виновата?Может у тебя емкость в обвязке проца какая нибудь высохла или еще что?Что то не припомню чтобы с семенами кто то мучался из-за прошивки . |
| mikola 26/04/2005 12:31 |
При проверке в тест режиме шаг T5(Variantenkodierung)код не такой.
Код должен быть 61010001 а есть 00000000. Вот я и подумал, что код в EEPROMе сидит. Но теперь точно знаю что нет. Просто рассказываю что пробовал. |
