Стиралка ARDO A833 не работает режим отжима | |||
| alex_lxx 08/05/2005 23:19 |
Режим стирки отрабатывается полностью,а на режиме отжима воду сливает, а барабан вращаться даже не пытается! Движок асинхронник - исправный. А вот как проверить модуль или командник - подставить нечего. Может чего посоветуете. |
| kolyo 09/05/2005 00:37 |
Какой там модуль?
Если плата DMPA-проверь контакты реле отжима. |
| fed 09/05/2005 12:43 |
| fed 10/05/2005 12:24 |
А может и мотор так как у асинхронников выводы отжима (рабочая и пусковая обмотка отдельно от обмоток стирки).Кстати схема подключения мотора к модулю там не такая? |
| kolyo 10/05/2005 12:56 |
fed, да это схема с коллекторным мотором,а человек говорит-асиннхронник. |
| fed 10/05/2005 13:36 |
