Universal WMA 6508 J | |||||
Vit72 17/05/2005 14:48 |
"Машинка" при запуске не достаточно набирает воды в бак. В процессе стирки, вскипает вода.(в независимости от выставляемой температуры.) В ручную переключил реле на откачку воды, после чего прикратил стирку.
Открыл корпус, проверил все трубопровода(прочистил отстойник) Ни каких результатов. Буду благодарен за совет. Спасибо! |
fed 17/05/2005 15:07 |
А тэн где стоит в баке или между патрубком бака и помпой впрыска воды(Direct Spray)?Если в баке то меняй реле уровня,а если в переходнике то помпу Direct Spray |
Vit72 18/05/2005 01:08 |
Спасибо! Попробую... |
Vit72 21/05/2005 12:39 |
Подскажите, что делать.
Машина набирает воду для стирки, после чего вырубает свет в квартире. Пробовал отключить обогревател, проблема пропала. Прозванивал обогревател, замыкания нет. Подскажите причину неисправности. |
Vit72 21/05/2005 13:39 |
Что произойдёт, если накипь почистить ножом с поверхности нагревателя воды? |
fed 21/05/2005 16:30 |
Vit72 21/05/2005 19:31 |
"машинке", чуть больше года.
В первый день я заметил, что программа не отработалась до конца. После чего решил проверить её работоспособность без белья. Набрав небольшую порцию воды (меньше обычного раза в три), через некоторый промежуток времени вода закипела. Поменял програмное управление (весть блок электронный). Проверил "попловок", открыл тэн(почистил накипь), собрал "машинку" и после моих действий стало выбивать рубильник во всей квартире (после набора воды и включения тэна) Как только срабатывает попловок, "говоря о достаточном количестве воду, выбивает свет.отсоединил от попловка красный провод идущий на тэн. Свет больше не выбивает "машинка" отрабатывает свою программу, за исключением нагрева воды. Теперь всё написал.....кроме сопротивления тэна, извини покажусь неграмотным, но я этого не знаю |
fed 21/05/2005 21:28 |
А ну раз так тогда че тебя в дебри потянуло?Менять блок управления(где ж ты его взял то?)поплавок это реле уровня что ли?Ты все провода подсоединил куда надо?Ну как же ты его проверил тогда прозвонкой?Когда звонил тэн ,чем это делал?
Добавлено 21/05/2005 21:31 Тэн стоит в баке?Через какое время закипает вода в первый раз?При любом раскладе тэн должен обесточится устройством управляющим тэном.При достижении воды в баке заданной температурой. Добавлено 21/05/2005 21:36
Vit72 21/05/2005 22:30 |
Спасибо за ответы!!!
Добавлено 21/05/2005 23:36 это мой прибор прозвонки Добавлено 21/05/2005 23:41 блок управления Добавлено 21/05/2005 23:43 он мне стоил 100$, зря деньги потратил наверное Добавлено 21/05/2005 23:44 вид с другой сторона Добавлено 21/05/2005 23:58 поплавок это реле уровня, купить нужные запчасти проблем нет (в магазине всё есть). Тэн стоит в баке. Закипала вода, минут через 15 (устанавливал 30 градусов) Добавлено 22/05/2005 00:01 Воды почти не было видно в бака. Когда поменял блок управления, вода заполняется как и раньше, но теперь появилась другая проблема с тэном Добавлено 22/05/2005 00:05 "Ты все провода подсоединил куда надо?"- уже сомневаюсь, пробовал переставлять, безрезультатно |
kolyo 22/05/2005 00:07 |
Могу сказать только то,что контакт командоаппарата,включающий ТЭН на раземе сверху,так что нельзя перепутать.А выводы ТЭНа и датчика уровня можно.
Плата не управляет залив,а только время нагрева. |
fed 22/05/2005 10:21 |
если в баке мало воды то виновато реле уровня и менять нужно было прежде всего его,а уж никак не модуль управления.При его замене попробывать дунуть в шланчик идущий к этому реле.Никаких затруднений при пустом баке когда выдыхаешь воздух в шланчик быть не должно.
Добавлено 22/05/2005 10:59 Ба! да это ж модуль от СМА Beko WMN6508K!Ну вот на нее схема,думаю с ней разберешся. |
fed 22/05/2005 13:23 |
Vit72 22/05/2005 13:37 |
Спасибо за схему (свою найти не удалось)
Добавлено 22/05/2005 14:41
Так может быть, вся проблема в термрезисторе? |
fed 22/05/2005 13:46 |
Не ну а если мало воды наливает то при чем тут терморезистор?Реле уровня менял?А терморезистор проверь своим мультиметром,должен звониться на килоомах.От 1-470ком.Разные бывают.И сопротивление уменьшается от нагрева воды. |
Vit72 22/05/2005 13:46 |
Спасибо за участия в решении моей проблемы!!!
Добавлено 22/05/2005 14:48
Проблем нет, продувал, всё щёлкает. |
fed 22/05/2005 13:50 |
Да причем тут щелкает?меняй его и все!Значит срабатывает рашьше установленного уровня и включает нагрев.Тем более что он стоит раз в 20 меньше модуля. |
Vit72 22/05/2005 13:50 |
Прости убигаю на работу, вернусь почитаю всё внимательно и сделаю выводы |
Vit72 23/05/2005 11:53 |
поменял клемы на уровне датчике воды, перестала выбевать, но появился шум в моторе(очень сильный треск)??? |
fed 23/05/2005 14:13 |
Ну а воды теперь прилично набирает, или опять литров пять? |
Vit72 23/05/2005 22:37 |
с набором воды проблем нет |
fed 24/05/2005 07:16 |
Так у тебя сейчас все в норме ,кроме мотора или ,что то еще не так? |
Vit72 24/05/2005 09:08 |
не правильно работает блок управления |
fed 24/05/2005 11:01 |
как это не правильно?Может ручку командоаппарата не так поставил?У меня так было когда я менял блок управления от Беко,он начал странно работать.Оказалось турки не предусмотрели возможность неправильной установки ручки командоаппарата,я ее неправильно поставил и от этого неправильно ,,работал модуль,, |
Vit72 25/05/2005 01:00 |
Спасибо за помощь.
Сегодня купил новую "AEG LW800" (Германия) Что скажишь? Добавлено 25/05/2005 02:31 Где взять инструкцию AEG LW 800 |
fed 25/05/2005 07:08 |
С твоей машинкой случилось примерно так,осталось выкрасить и выбросить.Так вот выкрасил ты ее купив по неосторожности второй модуль управления и посветив затем ее ремонту много времени.А затем выбросил.Где инструкцию взять ?на сайте электролюкса,ссылку не знаю т.к.мне инструкция не нужна.Машинка лучше твоей прежней ,но если сломается то в ремонте намного сложнее и дороже.Вообщем самому в следующий раз делать не советую. |
Vit72 26/05/2005 01:04 |
нет проблем, у меня на новую гарантия 8 лет |
kolyo 26/05/2005 10:44 |
Если человек не хочет менять ТЭН,пусть новую стиралку покупает-с 8 лет гарантии . |
Vit72 26/05/2005 10:47 |
об этом теперь уже арабы позаботятся...........(выбросил "машинку", а они подобрали) |
fed 26/05/2005 14:12 |
Vit72 26/05/2005 17:30 |
я пытался отремонтировать, вот и мисал. (прости, больше не буду) |
