Стиралка Electrolux EWT 1015 вываливается с кодом EA0 | |||
| Becoss 18/05/2005 18:15 |
При запуске любой программы (правда не тестировал программы просто отжима, без стирки) делает предварительную укладку белья и не открывая впускной клапан сразу останавливается с кодом ошибки EA0. В инструкции естественно этод код не описан (есть только E10 E20 E40) что это за ошибка? Имеет ли смысл ремонтировать или добиваться от магазина замены машинки? (пока ще гарантийный срок не вышел, но осталось 2 недели :-( )
мои мысли: Накрылся впускной клапан, засорился фильтр тонкой очистки (если он там есть), слабое давление в системе. PS если есть где-то полный список кодов ошибок для электролюкса, то буду за него очень благодарен. если что , то можно писать на мыло или на ICQ 97326499 в сервисе, по телефону, сказали, что такой ошибки на этой модели вообще не может быть :-) спасибо заранне за участие |
| рижанин 18/05/2005 20:44 |
смотри датчик парковки.. |
| Becoss 19/05/2005 12:32 |
а вот Alexzz на мыло пишет, что заклинена раздача (раздача это имеется ввиду устройство подачи воды в контейнеры для порошка?)
дело в том, что часов через 5 после решил вынуть белье и высыпать порошок из машинки (готовился к приходу мастера, он сегодня должен прийти вечером), ессно пришлось снять контейнеры с порошком. после всех этих манипуляций жена решила еще раз включить машинку (пустую и без порошка), не поверила наверное :-). так вот, машинка начала цикл стирки. после чего положили обратно белье, засыпали порошок и полностью постирали белье. Вопрос: это поломка? может повториться снова? требовать замены (чего-либо) ремонта? PS контейнер для порошка не промывал (да он и не сильно залипший порошком) |
| рижанин 19/05/2005 16:08 |
Наверное Alexzz чё то напутал ЕА0(ЕА1)-датчик позиционирования барабана (или эл блок...)глючит
ЕА0 EA1-- DSP defective Replace DSP Replace mainelectronic Replace wiring Main motor belt broken |
| Becoss 20/05/2005 11:31 |
вчера приходил спец с сервисного центра, вроде протестировал машину, сказал, что кто-то либо сваркой баловался, либо болгаркой трубы резал, короче типа помеха по сети была....
а полностью списка кодов ошибок ни у кого нет? PS а вот что ответили в сервисе Electrolux на Украине (центр)
| fed 20/05/2005 19:50 |
ну машинку то отремонтировали?А то говорить мы все умеем а вот если наши слова расходятся с делом то нет нам цены!!!! |
| Becoss 23/05/2005 15:18 |
Ну как сказать отремонтировали. Посмотрели :-) сделали какой-то вывод (не знаю правильный или нет)
Машинка уже 3 раза после этого стирала, но один раз снова выдала ЕА0 А теперь самое интересное в английской инструкции кроме ошибок Е10, Е20, Е40 и Filter есть еще ЕА0, ЕF0 и вроде как ЕВ0 так вот ЕА0 означает, что либо не закрыта верхняя крышка, либо не закрыты створки люка. Либо балуется датчик закрытия крышки (люка), что я думаю как раз в моем случае и есть Вот и делаейте выводы насчет авторизированного сервиса.... мне что им пальцем ткуть, мол "проверьте датчик" ??? |
| Алесей 23/05/2005 19:48 |
Becoss, рижанин все описал абсолютно точно. Но в описании не совсем правильно переведено. Закрытые или не закрытые дверцы не причем. Нет там никакого датчика дверцы.EA0 или м.б еще EA6- это ошибка датчика парковки. А также реакция на отсутствие вращения барабана. Датчик этот стоит со стороны шкива барабана и фиксирует его вращение. Проще говоря - на шкиве есть магн. наклейка. И когда барабан крутится фиксируется прохождение этот наклейки через датчик и все!!!
Помогает от периодически возникающей ошибки под саморезы крепления датчика подставить по гроверу тем самым сместив его ближе к шкиву и обеспечив более стабильное фиксирование прохождение этой самой магнитной полоски над датчиком. |
| рижанин 25/05/2005 21:54 |
....А вот и датчик. на последних моделях именно из-за него пару случаев было.. |
| Becoss 11/06/2005 22:08 |
to Alexzz насчет бренда-марки-модели я в названии темы указал проблему
но когда писал по електронке, действительно забыл указать модель, потому как вопрос дублировал одновременно и в форуме. так что прошу прощения за то что чем-то мог оскорбить Вас, либо поставить под сомнения ваши проф. качества и умения. и прошу не бить меня сильно (хотя если мне к примеру попадается тупой клиент, ну вроде меня, то я для начала узнАю все моменты, которые мне непонятны из вопроса, а уж потом даю ответы. Так ведь можно много чего насоветовать......) а если на вопросы по e-mail вы не желаете отвечать, то к чему тогда афишировать свой адрес? а эпопея продолжается вчера (в пятницу) прошла ровно неделя, как машинку все-таки забрали в сервис. решил я прозвиниться . сказали, что мол у нас она пролопатила 2 суток не выключаясь, глюков не было. после чего я им еще раз напомнил про симптомы (типа ошибка такая-то, люди умные сказали, что датчик позиционирования балуется ну и т.д. бла-бла-бла) после чего ответ "так почему вы сразу не сказали про то , что она у вас не опзиционирует барабан?!" короче теперь еще неделю сказали ждать :-) вот такой сервис :-) надеюсь что вылечат :-) PS волнует только то, что машинку забрали 04.06.05 а гарантия закончилась 06.06.05 |
