Стиралка Indesit2296 не работает блок управления | |||
| Лис 31/05/2005 16:23 |
Сгорел R17 (5W). В чем причина? Блок EM13 SF. |
| CCK 31/05/2005 16:53 |
СТАРОСТЬ |
| fed 31/05/2005 19:58 |
Сопротивление данного резистора 5,6ком,температура нагрева высокая, из за этого ,возможно в местах соединения клемм часто отгорает контакт и из-за этого обрыв.Не нужно искать причину, т.к. замена этого резистора приводит в жизнь модуль еще на столько же, или еще больше времени.Тут скорее всего зависит от фирмы производителя резисторов.Кто то делает дешевле и хуже, а кто то дороже и надежнее , но так не всегда. ![]() |
