с. м. Indesit WS105TXEX стоит | |
| mikola 03/06/2005 09:51 |
с. м. Indesit WS105TXEX (V2.22) на 2 порограмме останавливается на стирке.
То есть крутит мотор влево вправо 3-4 часа и больше ничего не делает, никакой ошибки не показывает. Что бы это значило? |
| fed 03/06/2005 13:30 |
Ну а воду то хоть греет? |
| CCK 03/06/2005 15:06 |
а сливной шланг как висит ? |
| Слава 04/06/2005 11:12 |
С предварительной стирки ошибку не показывает? если да, тен однозначно |
| mikola 04/06/2005 22:25 |
воду греет
сливной шланг висит нормально крутит мотор влево вправо , никакой ошибки не показывает если ставить 4 програму или дальше все проходит если показывало бы ошибку, все было ясно, а тут? и еще: считал прошивку и сравнил с той что в архиве, все совпадает |
| fed 04/06/2005 22:49 |
Ну раз греет воду то терморезистор должен менять свое сопротивление и модуль должен это понимать ну и соответственно делать выводы о оставшемся времени стирки.Попробуй понаблюдай за сопротивлением терморезистора нагревая его постепенно до 90 градусов и измеряя его сопротивление,обрываться он не должен. |
