AEG Lavamat 72630-w код ошибки E54 | |
| VladimirN 03/06/2005 10:35 |
Ситуация такова: ставиш програму(любую), нажымаеш на старт, свето диод дверцы(горевшы зелёным светом) начинает гореть красным светом и тут же гаснет и ничего не происходит таймер стоит. При тестировании считывается код ошибки E54. Стиральная машина AEG Lavamat 72630-w PNC 914002130-01. ![]() |
| lis.f 06/06/2005 17:19 |
Что -то у тебя с мотором.Е54-это реле мотора.Может быть причиной разьем ХР на блоке управления. |
| fed 06/06/2005 18:38 |
lis.f пожалуйста пиши маленьким шрифтом.Твои сообщения могут быть восприняты как наезд на аппонента. |
| niksergej 07/06/2005 23:37 |
Да . Ошибка Е54 есть проблема в цепи двигателя. Начинай с проверки двигателя, потом инсталяцию от двигателя до платы , Ну а если с этим всё в порядке , то тогда уже надо плату ковырять по цепи двигателя. Платы в этих машинках дермецовые . В них может быть всё. И переходные отверстия, и кондёры ,и резисторы. |
