СМА INDEZIT W84TXEXBG только сливает,селектор не останавл
Voova
12/06/2005 17:43
Indezit W84TXEXBG при вкл. сливает воду, двигатель не крутится:зато крутится селектор,на "точках "не останавливается.На модуле никаких видимых дефектов нет. браво!
fed
12/06/2005 18:53
Сколько раз мигает индикатор сеть?
Лёsik
12/06/2005 22:11
дефекты не обязательно должны быть ярко выражены, или видны на глаз. Может он не обнуляется, ну короче сигнала "сброс" на процессоре нет? У меня такие случаи бывали. А может в цепи прессостата проблем(начиная от неисправности самого прессостата, и заканчивая неисправностью данной цепи электронного модуля) ?
Voova
13/06/2005 14:36
Сколько раз мигает не посчитал,т.к. таблицы ошибок не имеется.Как проверить формирование сигнала "сброс"?На селекторе контакты ,на всякий случай, поправлял. смех
fed
13/06/2005 18:14
Ну так посчитай и отпиши .а мы скажем что.Сделай так.Поставь ручку селектора программ на точку,включи шнур в сеть,нажми на кнопку сеть,жди.Потом отпиши что она делает.Если индикатор Сеть делает серию коротких частых вспышек,а потом начинает плавно мигать то ставь программу 1 и жди серию коротких частых вспышек а затем постоянного свечения индикатора сеть и зажигания индикатора блокировки люка.Затем все что происходит ,сколько раз мигает инд.сеть ,а так же если сразу что то не так пиши сюда,рады будем помочь.
Voova
14/06/2005 21:27
Только сегодня посчитал - 9.при этом работает помпа и крутся селектор.Похоже мне понадобится программатор?На проц.HD6433642RB95P LVB V 2.22.
fed
15/06/2005 06:37
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.
2. Установить соответствующую модели версию программы.Напиши серийный и прод номер машинки и я подскажу какая версияя прошивки будет работать в твоей машинке,или подскажу заказной код ПЗУ.Не вздумай проц трогать ,он здесь ни причем
Voova
15/06/2005 23:21
S/N 211061185 91275580101.Подскажите какой лучше программатор? Читал про Pony prog2000 , загрузил ссылки (плата, элементы)
но читаю какие-то символы.
fed
16/06/2005 07:13
Пони прог нормально для этих целей,сам его пользоваю.А с чего ты символы читаешь я не понял?
Voova
17/06/2005 00:46
Читаю Pony-Prog2000 от Демченко Александра , где он пишет, что печатная плата спроектирована в пакете Pcad2001 (72 КБ),а также
библиотека используемых в программаторе элементов-Библиотека Pcad2001 -- загрузил, а прочесть не получилось, только символы и немного слова, хотя со схемы можно и самому составить список элементов и пр.
niksergej
19/06/2005 10:56
Voova Описание Pony-Prog можешь посмотреть и здесь www.lancos.com
Voova
27/06/2005 22:06
Мне тяжело разобраться в этом сайте, я уже посмотрел и в других и вот вопрос -- мне подойдет схема адаптера для МК "PIC12C50x"? И вообще, где-то есть проверенная адаптированная схема для МК 93С86хх. Купил готовую в фирменной картонной упаковке в которой можно штук 20 таких разместить под кодом 089845 EEPROM W84TXEX ,а она тоже дает ошибку ,но уже другую .т.е. попался брак.
rprman
27/06/2005 23:03
Ошибка, часом, не F03?
fed
28/06/2005 16:41
и микруха часом не 93С86W6?
Voova
28/06/2005 21:42
Она самая.И ошибка та.
fed
28/06/2005 22:09
Не подойдет она тебе.Ставь Fairchild если найдешь где нибудь.93С86AN.А если хочешь поэкспериментировать то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
rprman
28/06/2005 22:45
Если микруха китайская, соедини 6 ногу на корпус или с 5 ногой - получится 8 битная память. Может заработает.
SVANOB
29/06/2005 01:38
недовольство, огорчение
fed
29/06/2005 21:42
rprman писал:
ЕЕ и шить нужно с отсоединенной 6 ногой,тогда точно заработает.
Voova
10/07/2005 22:21
Спасибо Всем .Собрал прог. и переписал мк.- все работает.Проверил несколько программ с купленной мк. 5и6 соед. ,тоже заработало.
fed
10/07/2005 22:45
ну мы тут собственно говоря для этого свой траффик и тратим чтобы находить подобных себе,так что присоединяйтесь.
Rain
10/07/2005 22:57
Хорошо задвинул fed классно! .
zmej
08/06/2011 18:53
у меня такая же проблемка
S/N 112212130 91275580000
прошивка которая выше подойдёт
Мелиор
08/06/2011 22:29
zmej, это вопрос или утверждение?
zmej
09/06/2011 04:26
вопрос
baksi
09/06/2011 06:42
zmej, А «родную» 91-27558-0000_1122121 попросить в разделе прошивок ??
