СМА INDEZIT W84TXEXBG только сливает,селектор не останавл | |||
Voova 12/06/2005 17:43 |
Indezit W84TXEXBG при вкл. сливает воду, двигатель не крутится:зато крутится селектор,на "точках "не останавливается.На модуле никаких видимых дефектов нет. ![]() ![]() |
fed 12/06/2005 18:53 |
Сколько раз мигает индикатор сеть? |
Лёsik 12/06/2005 22:11 |
дефекты не обязательно должны быть ярко выражены, или видны на глаз. Может он не обнуляется, ну короче сигнала "сброс" на процессоре нет? У меня такие случаи бывали. А может в цепи прессостата проблем(начиная от неисправности самого прессостата, и заканчивая неисправностью данной цепи электронного модуля) ? |
Voova 13/06/2005 14:36 |
Сколько раз мигает не посчитал,т.к. таблицы ошибок не имеется.Как проверить формирование сигнала "сброс"?На селекторе контакты ,на всякий случай, поправлял. ![]() |
fed 13/06/2005 18:14 |
Ну так посчитай и отпиши .а мы скажем что.Сделай так.Поставь ручку селектора программ на точку,включи шнур в сеть,нажми на кнопку сеть,жди.Потом отпиши что она делает.Если индикатор Сеть делает серию коротких частых вспышек,а потом начинает плавно мигать то ставь программу 1 и жди серию коротких частых вспышек а затем постоянного свечения индикатора сеть и зажигания индикатора блокировки люка.Затем все что происходит ,сколько раз мигает инд.сеть ,а так же если сразу что то не так пиши сюда,рады будем помочь. |
Voova 14/06/2005 21:27 |
Только сегодня посчитал - 9.при этом работает помпа и крутся селектор.Похоже мне понадобится программатор?На проц.HD6433642RB95P LVB V 2.22. |
fed 15/06/2005 06:37 |
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ. 2. Установить соответствующую модели версию программы.Напиши серийный и прод номер машинки и я подскажу какая версияя прошивки будет работать в твоей машинке,или подскажу заказной код ПЗУ.Не вздумай проц трогать ,он здесь ни причем |
Voova 15/06/2005 23:21 |
S/N 211061185 91275580101.Подскажите какой лучше программатор? Читал про Pony prog2000 , загрузил ссылки (плата, элементы)
но читаю какие-то символы. |
fed 16/06/2005 07:13 |
Пони прог нормально для этих целей,сам его пользоваю.А с чего ты символы читаешь я не понял? |
Voova 17/06/2005 00:46 |
Читаю Pony-Prog2000 от Демченко Александра , где он пишет, что печатная плата спроектирована в пакете Pcad2001 (72 КБ),а также
библиотека используемых в программаторе элементов-Библиотека Pcad2001 -- загрузил, а прочесть не получилось, только символы и немного слова, хотя со схемы можно и самому составить список элементов и пр. |
niksergej 19/06/2005 10:56 |
Voova Описание Pony-Prog можешь посмотреть и здесь www.lancos.com |
Voova 27/06/2005 22:06 |
Мне тяжело разобраться в этом сайте, я уже посмотрел и в других и вот вопрос -- мне подойдет схема адаптера для МК "PIC12C50x"? И вообще, где-то есть проверенная адаптированная схема для МК 93С86хх. Купил готовую в фирменной картонной упаковке в которой можно штук 20 таких разместить под кодом 089845 EEPROM W84TXEX ,а она тоже дает ошибку ,но уже другую .т.е. попался брак. |
rprman 27/06/2005 23:03 |
Ошибка, часом, не F03? |
fed 28/06/2005 16:41 |
и микруха часом не 93С86W6? |
Voova 28/06/2005 21:42 |
Она самая.И ошибка та. |
fed 28/06/2005 22:09 |
Не подойдет она тебе.Ставь Fairchild если найдешь где нибудь.93С86AN.А если хочешь поэкспериментировать то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
rprman 28/06/2005 22:45 |
Если микруха китайская, соедини 6 ногу на корпус или с 5 ногой - получится 8 битная память. Может заработает. |
SVANOB 29/06/2005 01:38 |
fed 29/06/2005 21:42 |
Voova 10/07/2005 22:21 |
Спасибо Всем .Собрал прог. и переписал мк.- все работает.Проверил несколько программ с купленной мк. 5и6 соед. ,тоже заработало. |
fed 10/07/2005 22:45 |
ну мы тут собственно говоря для этого свой траффик и тратим чтобы находить подобных себе,так что присоединяйтесь. |
Rain 10/07/2005 22:57 |
Хорошо задвинул fed ![]() |
zmej 08/06/2011 18:53 |
у меня такая же проблемка
S/N 112212130 91275580000 прошивка которая выше подойдёт |
Мелиор 08/06/2011 22:29 |
zmej, это вопрос или утверждение? |
zmej 09/06/2011 04:26 |
вопрос |
baksi 09/06/2011 06:42 |
zmej, А «родную» 91-27558-0000_1122121 попросить в разделе прошивок ?? |
