стиралка Samsung p1201 после 360V | |
| Gen-A 14/06/2005 09:42 |
Сосед покопался в щитке. На плате управления не звонилась первичная обмотка трансформатора, внешне ничего не обгорело. После замены на трансф 220в->6в машинка ожила, отжим и полоскание делает, но на любой стирке как бы останавливается (ждали 30мин) и кажется не нагревает, хотя при утановке режима "без нагрева" картина не меняется. Все кнопки при этом работают, ошибок не выдает. Из простого у меня только вариант, что я промахнулся с выходным напряжением трансформатора, т.к. на слух даже пищалка тише работает, поэтому вопрос, какое там нормальное выходное напряжение у трансформатора и что еще следует проверить? |
| fed 14/06/2005 10:14 |
Транс вольт 15 должен выдавать.А у тебя получается на стирке включается тэн и напруга в сети падает и есно на выходе еще меньше,машинка зябнет. |
| CCK 14/06/2005 11:13 |
[quote="Gen-A"] На плате управления не звонилась первичная обмотка трансформатора, внешне ничего не обгорело. quote]
проверь фоерку в первичке родного транса |
| Gen-A 14/06/2005 14:56 |
Что есть "фоерка"? Как до нее добраться и как она проверяется? |
| fed 14/06/2005 15:57 |
Это термопредохранитель,находится под изоляцией транса.Посмотри сколько выводов имеет первичная обмотка транса 2 в сеть а два это выводы термопредохраны.Если их перемкнуть то транс должен нормально звонится. |
| Gen-A 14/06/2005 16:18 |
В моем случае по видимому не совсем такой трансформатор (сейчас его нет под рукой, поэтому не могу сказать, что на нем написано). У него три вывода в первичке, средний никуда не идет, я предположил что это для 110В, поскольку и во вторичке есть два пустых вывода. От среднего к одному проводу звонится, к другому нет. Активное сопротивление оставшейся части ~600 Ом. Попробую замкнуть не звонящиеся выводы и включить выпаяный трансформатор в сеть. Если не сгорит и не будет сильно греться, значит предохранитель, прейдется запаять на плату внешний. А сколько ампер потребляется по этой цепи? |
| fed 14/06/2005 16:22 |
Да точно так и есть.Написал же что термопредохранитель. на 90...128гр а не на превышение потребляемого тока в нагрузке.Разницу замечаешь? |
