Bompani (ARDO) 800 скрипит(гудит) на этапе конечного отжима
Надежда Степаненко
25/06/2005 23:22
здравствуйте! Опять у меня проблема со стиральной машиной. рёв в три ручья (BOMPANI 2764 верхней загрузки ) На этот раз она на самом последнем этапе (короткий отжим) начинает скрипеть как тормозящий поезд. Но до этого скрипа исправно работает помпа (проверила на посторонний предмет в насосе - нет), иногда даже включается центрифуга (отжим). Бельё достала почти нормально отжатое. На других этапах стирки воду заливает, крутит барабан и сливает нормально, ничего нигде не скрипит.Что бы это могло быть?
kolyo
26/06/2005 00:25
Обычно проблема в одного из болших белых резисторов на плате.
Обо резистора должны греть.Если один из них не греет,значит згорел.
рижанин
26/06/2005 09:47
kolyo писал:
А при чем тут резюки??Похоже на косточки от бюстгалтера улыбка
Добавлено 26 Июнь 2005, 8:48 AM
.....или подшипники..
Добавлено 26 Июнь 2005, 8:49 AM
...или ремешок слабо натянут-проскальзывает..
Добавлено 26 Июнь 2005, 8:50 AM
...вот если-бы послушать..
kolyo
26/06/2005 10:17
рижанин,да пойди и послушай-вы же соседи.
Если постоянно скрипит,то да.
Но если начинает набирать обороты и вдруг резко тормозит-тогда резюк згорел.
niksergej
26/06/2005 13:49
А может и пайки уже развалились. Плату однозначно надо смотреть.
Надежда Степаненко
26/06/2005 20:17
сегодня опять попробовала стирать. Предварительная стирка, стирка, и почти до конца полоскание прошли нормально. На программе-смягчитель сначала машина залила воду, ппрокрутила туда-сюда несколько раз, включилась помпа, начался отсос воды, но...центрифуга не включилась, вернее, была попытка, потом загудела, заскрипела. Я перевела по часовой стрелке на короткий отжим 550об/мин. Машина набрала воды, крутанула пять раз и...опять заскрипела. При этом продолжался отсос воды, пока я не нажала выкл. Бельё пришлось довыжимать руками.
Сейчас будем вскрывать боковую стенку, смотреть, что скрипит.
fed
27/06/2005 20:54
Ну и как успехи?
Надежда Степаненко
28/06/2005 11:13
Сняли обе боковые стенки, запустили режим ополаскивателя и короткого отжима. Воду налила вручную. ополаскиватель прошёл нормально, а вот на 10 кнопке(отжиме) машина зациклилась. Сначала она несколько раз запускала центрифугу и отсасывала воду, но никак не могла перейти хоть на милиметр дальше. Если я продвигала на эодно деление по часовой стрелке переключатель программ пао часовой стрелке. то машина опять начинала крутить барабан в обе стороны и включать помпу и вдруг скрипеть. скрип исходит из помпы.сегодня вечером снимем электрический блок помпы( сама она абсолютно проходима), прозвоним. кстати, если при скрипе выключить кнопку ВКЛ., то после запуска с этой же точки скрип начинается не сразу, а после очередных попыток отжать и откачать воду.вот пока и всё. Что скажете?
Аркадий.
28/06/2005 16:18
Надежда Степаненко писал:
а мож это насос? Попробуйте отключить, если звук уйдет, меняем насос, если нет то смотрим дальше.
fed
28/06/2005 16:34
Надежда Степаненко,просто еще раз налейте вручную воды и помпу напрямую от сети запитайте,если шумит значит менять.
Аркадий.
29/06/2005 04:40
fed писал:
все же проще её (помпу )отключить. Проще снять одну фишку, чем провода сети тянуть улыбка ( ленивый я улыбка )
Надежда Степаненко
29/06/2005 11:26
разобрали насос, прочистили от грязи, включили на 220В -крутится, собрали...опять скрежет на последнем этапе...Покачали барабан, потсясли рессоры и...машина заработала( надолго ли только?). Что произошло я так и не поняла. Спасибо всем! подшучивать, дразнить
fed
29/06/2005 21:35
Менять насос а не чистить нужно,тогда не будет скрежетать.
