INDEZIT W104T подшипники | |||
| skaperich 08/07/2005 21:31 |
подскажите пожалуйста! Можно ли выбить наружное кольцо подшипника из крышки бака ( подшипник перед сальником расыпался )? Может быть у кого есть технология. |
| fed 08/07/2005 21:43 |
У меня есть.Выбиваю полдюймовой трубой длинной примерно сантиметров так 40.концы ее давно сплющились и от этого проще уцепить обойму подшипника даже в самых труднодоступных местах. |
| niksergej 08/07/2005 23:23 |
Метод только один, как сказал fed. Я тоже пользуюсь трубой(но только не водопроводной, из более крепкого сплава). Но , чтобы выбить обойму , прийдётся попотеть. |
| ТОМАС 10/07/2005 16:52 |
А я в таких случаях просто собираю подшипник заново. Ставлю внутреннее кольцо, шарики, и половинку сепаратора от такого же подшипника. Специально подготовил несколько таких наборов для разных подшипников. А потом выбиваю как обычно. ![]() |
| Rain 10/07/2005 17:26 |
ТОМАС, я не понял . |
| fed 10/07/2005 21:37 |
Rain,писал Alexzz об этом как то.Разбираешь нормальный подшипник,вставляешь во внешнюю обойму внутреннюю от разобранного,затем между ними запихиваешь шарики от нового и выбиваешь уже собранный. |
| Rain 10/07/2005 21:47 |
fed, не пробовал не разу, но думаю метод не очень. Хотя фиг его знает. |
| fed 10/07/2005 22:05 |
я тоже! |
| Прохожий 11/07/2005 11:32 |
Подшипник собрать и снять съемником. |
| Rain 11/07/2005 11:50 |
Прохожий, метод может хорош если подшипники снаружи, а если внутри и кроме молотка и какой либо приспособы их от-туда не достать. |
| Прохожий 11/07/2005 11:56 |
Что ты имеешь в виду "внутри"? |
| Rain 11/07/2005 12:00 |
Например из фланца. |
| Прохожий 11/07/2005 12:36 |
Приспособа простейшая. Длинный болт, две шайбы и кусок трубы. Надеваешь шайбу на болт и вставляешь в подшипник так, чтобы резьба торчала в ту сторону куда подшипник будет выходить. Дальше надеваешь трубу (она должна по диаметру быть чуть больше подшипника), вторую шайбу (она должна по диаметру быть больше трубы) и закручиваешь гайку. Закручиваясь, болт вытягивает подшипник из фланца в трубу. Если нет подходящей по диаметру трубы, можно подложить например наружную обойму от другого подшипника, большего по диаметру или два болта, сверла и т.д. Но с "нецилиндрическими" подкладками больше гемороя - их поправлять надо. Короче, идея одна - болт вытягивает подшипник, а как болт "упереть" во фланец - каждый выбирает как ему удобнее... |
| ТОМАС 11/07/2005 22:06 |
