сма Ардо AED 1000X сбивается програма отжима | |||
| skaperich 08/07/2005 21:41 |
Сбивается програма отжима когда машина начинает набирать обороты. Она не может разогнатся. Это модуль? |
| fed 08/07/2005 21:45 |
попробуй без белья,возможно из за дисбаланса белья двигатель не выходит на макс.обороты.если же и без белья не работает то модуль виноват. |
| Rain 08/07/2005 21:45 |
Скорей всего так оно и есть. А может большая запененность, отжима тоже не будет. |
| fed 08/07/2005 21:50 |
Ну движек то там коллекторный,он бы и на стирке себя проявил.Хотя может и сердечник тахометра быть открученным.У меня подобное было,стирает но не отжимает.включил движек напрямую в сеть так сердечник и вывалился. |
| Rain 08/07/2005 21:56 |
Да знаю fed, почему-то увидел А 1000( явно сегодня что-то не то с головой). |
| skaperich 09/07/2005 19:45 |
подтянул ремень и стал отжиматью. Может кто знает почему? |
| fed 09/07/2005 20:07 |
потому что натяжение ремня сильно влияет на то будет отжим или нет.Как дисбаланс определяется тахометпром двигателя так и степень натяженности ремня.Только не думал что в этой модели регулируется двигатель,обычно так на машинках с асинхронниками. |
| Евгений Струков 10/07/2005 12:57 |
Поставь еще один ремень и все будет работать. |
| Rain 10/07/2005 13:04 |
Два ремня? Если это не военная тайна куда его можно поставить?
Добавлено 10/07/2005 14:11 А на AED ремень и правда не регулируеться...вроде-бы. |
| skaperich 10/07/2005 13:42 |
На этой модели регулируется. |
| Rain 10/07/2005 13:51 |
Завтра надо поглядеть. |
| Евгений Струков 10/07/2005 14:39 |
Размер шкива барабана позволяет поставить одновременно 2 ремня
Это помогает если двигатель не имеет регулировки. |
| Rain 10/07/2005 17:19 |
Евгений Струков, ваш опыт не имеет практического применения, во первых-дорого( два ремня), во вторых, это бред. Извините если что. |
| fed 10/07/2005 21:44 |
Rain, ![]() |
| Андрей 11/07/2005 18:10 |
Данная проблема решалась в этих стиралках либо заменой модуля на другой со обновленной версией прошивки иногда (правда ненадолго) помогало натяжение ремня |
| skaperich 12/07/2005 20:13 |
Андрей может даш код этого модуля? |
| Слава 13/07/2005 14:34 |
Код тот же самый ,только в конце после тире должно стоять -04 |
| АЮР 25/05/2006 16:32 |
Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по поводу неисправности ARDO AED 1000 X. s/n 20030407997-010105063-01 машине 3 года. 1. Сбиваетсся работа отжима. В последнее время очень часто. 2. Во время стирки смывается Ленор. Вызывал двух мастеров. Первый, по поводу отжима, сказал, что это особенности данной модели: Она отжимает только когда барабан забит под завязку. Меня это не очень убедило. Второй приходил, разбирал. Мерил напряжение Тахогенератора (тестером около 2В). И сказал, что скорее всего надо менять двигатель, поскольку тахогенератор у этой модели меняется целиком с двигателем. Потом он подумал и сказал, что через три дня уточнит по поводу напряжения тахогенератора и возможно все обойдется заменой электронного блока .(хотя это тоже не дешево). Если не затруднит посоветуте, что нибудь. В частности как установить прчину неиспрвности? Как зайти в тестовый режим? Прочитав все сообщения на вашем форуме по этому вопросу понял, что может быть причина в натяжении ремня. Как это проверить? Какое натяжение считать нормальным? Спасибо. |
| FKon 25/05/2006 21:36 |
АЮР,
Если у вас машина "зависает" на этапе раскладки белья перед отжимом и на модуле последние цифры не -04 в ряду, начинающемя на 546..., то все остальное - полумеры. Это касается отжима. А что сказали мастера насчет смывания ленора на стирке ? Не помню, как в этой модели 2 клапана или распределитель с толкателями. |
| lis.f 26/05/2006 12:19 |
натяжка ремня всё решает .можно чуть меньше размер поставить ...кстати без ремня движок в этих машинах на обороты совсем не выходит..нагрузку просит ,
а набивать машину до полика не выход..а если я хочу только рубаху постирать? |
| Владимир0204 26/05/2006 17:29 |
У нас была такая проблемма она решилась заменой щёток( старые щётки не износились, они дребезжали) |
| saniek62 27/05/2006 21:02 |
Сам задавал подобный вопрос.А было три AED подряд,с такой-же неисправностью.На одной помогла натяжка, на двух других пропайка молуля +замена литов(особенно 1,0 мкф).Повторов пока нет.А вообще хотелось бы добраться до сути.Вопрос висит в воздухе.Как было сказано выше это полумеры.Как и почему натяжение ремня влияет на роботу схемы.Поделитесь мыслями.Суважением. |
| FKon 27/05/2006 21:40 |
saniek62, Давно не сталкивался с такой проблемой на этих машинах. А вот когда они еще были гарантийные, тогда было много обращений с таким дефектом. Не помню сейчас код модуля, помню только что последние две цифры должны быть -04. Это "версия прошивки", отличается от 03 и 02 тем что в ней загрублена чувствительность к дисбалансу белья при отжиме. Когда приходила в ремонт машина с цифрой 02, то присылали взамен модуля с 03 и говорили что на них проблемы не будет. Но проблемы оставались. Пробовали и натягивать / менять ремень, мнять плату, мотор, ничего не помогало на 100%. Доходило до списания машин. Это было до тех пор, пока не стали присылать модуля с цифрами 04. Вот эти модуля при замене стабильно выходили на отжим там, где старые модуля ( 03, 02 ) зависали. Правда при этом увеличивалась вибрация.
Естественно, что могут быть и другие причины отсутствия отжима ( см. выше ) |
| saniek62 28/05/2006 19:30 |
FKon спасибо за отклик.Про "версии" модулей мне известно.Видимо, все-же засада в самих процах.Теперь буду менять на 04.Суважением. |
| АЮР 29/05/2006 06:10 |
Большое спасибо за ответы.
По повду слива ленора мастер пока ничего не сказал. Жду от него ответа по поводу тахометра. Кстати, действительно ли возможно размагничивание постоянных магнитов тахометра, и что у этих моделей тахометр меняется, вместе с двигателем? Спасибо. |
| ami 29/06/2006 23:35 |
Приветик! Предлагаю проверенный вариант на модулях, коды каких заканчиваются цифрами -01...03. Между 20й ногой процессора и шиной GND впаяйте конденсатор 1mkf. Отжим запускается даже без ремня! |
| fed 30/06/2006 07:57 |
вот Спасибочки;-)при случае проверим. |
| SDC 11/10/2006 11:09 |
Я не великий спец, а просто решил в домашних условиях свою машинку поремонтировать, поэтому не бейте за вопрос:
Впаял кондер между 20й ногой процессора и шиной, начались глюки на дисплее, кнопки загораются и тухнут как хотят. У меня модуль -02. Поскольку явных признаков шины GND не обнаружил (сорри ) по косвенным решил, что это 3я нога процессора, туда и заземлил.
Что не так сделал ? Кондер впаял НЕ электролит на 1 мкф. Спасибо. |
