сма Ардо AED 1000X сбивается програма отжима
skaperich
08/07/2005 21:41
Сбивается програма отжима когда машина начинает набирать обороты. Она не может разогнатся. Это модуль?
fed
08/07/2005 21:45
попробуй без белья,возможно из за дисбаланса белья двигатель не выходит на макс.обороты.если же и без белья не работает то модуль виноват.
Rain
08/07/2005 21:45
Скорей всего так оно и есть. А может большая запененность, отжима тоже не будет.
fed
08/07/2005 21:50
Ну движек то там коллекторный,он бы и на стирке себя проявил.Хотя может и сердечник тахометра быть открученным.У меня подобное было,стирает но не отжимает.включил движек напрямую в сеть так сердечник и вывалился.
Rain
08/07/2005 21:56
Да знаю fed, почему-то увидел А 1000( явно сегодня что-то не то с головой).
skaperich
09/07/2005 19:45
подтянул ремень и стал отжиматью. Может кто знает почему?
fed
09/07/2005 20:07
потому что натяжение ремня сильно влияет на то будет отжим или нет.Как дисбаланс определяется тахометпром двигателя так и степень натяженности ремня.Только не думал что в этой модели регулируется двигатель,обычно так на машинках с асинхронниками.
Евгений Струков
10/07/2005 12:57
Поставь еще один ремень и все будет работать.
Rain
10/07/2005 13:04
Два ремня? помираю со смеху! Если это не военная тайна куда его можно поставить?
Добавлено 10/07/2005 14:11
А на AED ремень и правда не регулируеться...вроде-бы.
skaperich
10/07/2005 13:42
На этой модели регулируется.
Rain
10/07/2005 13:51
Завтра надо поглядеть.
Евгений Струков
10/07/2005 14:39
Размер шкива барабана позволяет поставить одновременно 2 ремня
Это помогает если двигатель не имеет регулировки.
Rain
10/07/2005 17:19
Евгений Струков, ваш опыт не имеет практического применения, во первых-дорого( два ремня), во вторых, это бред. Извините если что.
fed
10/07/2005 21:44
Rain, классно!
Андрей
11/07/2005 18:10
Данная проблема решалась в этих стиралках либо заменой модуля на другой со обновленной версией прошивки иногда (правда ненадолго) помогало натяжение ремня
skaperich
12/07/2005 20:13
Андрей может даш код этого модуля?
Слава
13/07/2005 14:34
Код тот же самый ,только в конце после тире должно стоять -04
АЮР
25/05/2006 16:32
Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по поводу неисправности ARDO AED 1000 X. s/n 20030407997-010105063-01 машине 3 года.
1. Сбиваетсся работа отжима. В последнее время очень часто.
2. Во время стирки смывается Ленор.
Вызывал двух мастеров.
Первый, по поводу отжима, сказал, что это особенности данной модели: Она отжимает только когда барабан забит под завязку.
Меня это не очень убедило.
Второй приходил, разбирал. Мерил напряжение Тахогенератора (тестером около 2В). И сказал, что скорее всего надо менять двигатель, поскольку тахогенератор у этой модели меняется целиком с двигателем. Потом он подумал и сказал, что через три дня уточнит по поводу напряжения тахогенератора и возможно все обойдется заменой электронного блока .(хотя это тоже не дешево).
Если не затруднит посоветуте, что нибудь.
В частности как установить прчину неиспрвности?
Как зайти в тестовый режим?
Прочитав все сообщения на вашем форуме по этому вопросу понял, что может быть причина в натяжении ремня. Как это проверить? Какое натяжение считать нормальным?
Спасибо.
FKon
25/05/2006 21:36
АЮР,
Андрей писал:
Если у вас машина "зависает" на этапе раскладки белья перед отжимом и на модуле последние цифры не -04 в ряду, начинающемя на 546..., то все остальное - полумеры. Это касается отжима.
А что сказали мастера насчет смывания ленора на стирке ? Не помню, как в этой модели 2 клапана или распределитель с толкателями.
lis.f
26/05/2006 12:19
натяжка ремня всё решает .можно чуть меньше размер поставить ...кстати без ремня движок в этих машинах на обороты совсем не выходит..нагрузку просит ,
а набивать машину до полика не выход..а если я хочу только рубаху постирать?
Владимир0204
26/05/2006 17:29
У нас была такая проблемма она решилась заменой щёток( старые щётки не износились, они дребезжали)
saniek62
27/05/2006 21:02
Сам задавал подобный вопрос.А было три AED подряд,с такой-же неисправностью.На одной помогла натяжка, на двух других пропайка молуля +замена литов(особенно 1,0 мкф).Повторов пока нет.А вообще хотелось бы добраться до сути.Вопрос висит в воздухе.Как было сказано выше это полумеры.Как и почему натяжение ремня влияет на роботу схемы.Поделитесь мыслями.Суважением.
FKon
27/05/2006 21:40
saniek62, Давно не сталкивался с такой проблемой на этих машинах. А вот когда они еще были гарантийные, тогда было много обращений с таким дефектом. Не помню сейчас код модуля, помню только что последние две цифры должны быть -04. Это "версия прошивки", отличается от 03 и 02 тем что в ней загрублена чувствительность к дисбалансу белья при отжиме. Когда приходила в ремонт машина с цифрой 02, то присылали взамен модуля с 03 и говорили что на них проблемы не будет. Но проблемы оставались. Пробовали и натягивать / менять ремень, мнять плату, мотор, ничего не помогало на 100%. Доходило до списания машин. Это было до тех пор, пока не стали присылать модуля с цифрами 04. Вот эти модуля при замене стабильно выходили на отжим там, где старые модуля ( 03, 02 ) зависали. Правда при этом увеличивалась вибрация.
Естественно, что могут быть и другие причины отсутствия отжима ( см. выше )
saniek62
28/05/2006 19:30
FKon спасибо за отклик.Про "версии" модулей мне известно.Видимо, все-же засада в самих процах.Теперь буду менять на 04.Суважением.
АЮР
29/05/2006 06:10
Большое спасибо за ответы.
По повду слива ленора мастер пока ничего не сказал. Жду от него ответа по поводу тахометра. Кстати, действительно ли возможно размагничивание постоянных магнитов тахометра, и что у этих моделей тахометр меняется, вместе с двигателем?
Спасибо.
ami
29/06/2006 23:35
Приветик! Предлагаю проверенный вариант на модулях, коды каких заканчиваются цифрами -01...03. Между 20й ногой процессора и шиной GND впаяйте конденсатор 1mkf. Отжим запускается даже без ремня!
fed
30/06/2006 07:57
вот Спасибочки;-)при случае проверим.
SDC
11/10/2006 11:09
Я не великий спец, а просто решил в домашних условиях свою машинку поремонтировать, поэтому не бейте за вопрос:
Впаял кондер между 20й ногой процессора и шиной, начались глюки на дисплее, кнопки загораются и тухнут как хотят. У меня модуль -02.
Поскольку явных признаков шины GND не обнаружил (сорри ) улыбка по косвенным решил, что это 3я нога процессора, туда и заземлил.
Что не так сделал ? Кондер впаял НЕ электролит на 1 мкф.
Спасибо.
