Проблема Zanussi WD 15 | |||
| азер 10/07/2005 16:15 |
В любом режиме стирки( кроме 1500 оборотов и сушка при отделной установке этих режимов) стирка програмно завершается через 3-5 минут не завершаяс фактический цикл |
| Rain 10/07/2005 17:23 |
азер, если можно поподробней. Воду набирает? Греет? Отжимает? Поверте это важно. |
| fed 10/07/2005 21:43 |
Опишите полностью как она себя ведет.Ну типа заливает воду(по крайней мере уху это слышно).Дальше воду можно уже увидеть в барабане.Что после?Барабан начинает вращаться?Или даже в барабане вода не появляется.Если так то поднимите конец сливного шланга на высоту не ниже 60 и не выше 100 см от пола.и не надо говорить что мол у меня раньше все работало.Просто сделайте как вам советуют и посмотрите что будет.И не забудьте потом сюда отписать. |
| niksergej 11/07/2005 17:47 |
Эта машинка должна выдавать коды ошибок. Посмотри какой код?? |
| Алесей 12/07/2005 06:35 |
Э нет. Коды ошибок на ЭТОЙ машинке индицируются только после входа в диагностический режим. А вот этого-то как разазер, и не знает похоже. Так что нужна тест программа. Если конечно дело не в самосливе, как правильно заметил fed, |
| niksergej 12/07/2005 18:12 |
Э нет. Коды ошибок на ЭТОЙ машинке индицируются только после входа в диагностический режим. А вот этого-то как раз азер, и не знает похоже.
Тогда надо мастера вызывать. |
| азер 12/07/2005 19:49 |
После включение любой режим стирки в дисплее показывает соответствующая время стирки. Вес просес стирки: набор воды и порошка, прокручивание барабана, слив воды и прочее происходит согласно режиму стирки пока машина продалжает работать. Несмотря по индикатору еще много до конца работы и фактическая работа еще не заверешена, машина останавливается, индикатор показывает “1” (как при заверщении цикла работы) и через минут издает сигнал о завершении стирки разблокируя люк . Ссостаяние беля в барабане соответствует к моменту остановки машин. Остановка может происходит по разноему: после начало через 3-5 минут, иногда проработав еще дольше, вплоть до половины цикла но не до конца. Никаких коды ошибок не показывает. |
| fed 12/07/2005 20:29 |
А канализацию проверил? |
| Rain 12/07/2005 20:41 |
fed, там кажется програмируется время стирки. |
| Алесей 12/07/2005 21:05 |
Rain, Время там не программируется. Там просто можно запомнить до четырех наиболее часто употребляемых программ стирки, и соответственно не вводить каждый раз температуру, отжим и т.п. А сразу одной кнопкой выбрать нужную, со всеми доп опциями и параметрами стирки.
Кстати. На соседнем форуме похожую тему муссируют.И Только я тебе про блок написал ее куда-то загнали. Похоже в профи. а у меня туда доступа увы нет. Уж не знаю почему. |
| Rain 12/07/2005 21:14 |
Тогда посмотри сдесь |
| Алесей 12/07/2005 21:24 |
Да есть у меня такой. Только здесь то, только как определить время наработки. А как в сервис войти нету. Alexzz опубликовал что ли. Ну и толку то.Кому это время нужно? А у меня и про сервис есть, и про ошибки. Только на бумаге. Тогда еще сайта то путем у E-lux не было.Но в открытом форуме публиковать не буду, стремно. |
| fed 12/07/2005 21:38 |
| Алесей 12/07/2005 21:50 |
fed, Это то я понимаю. Тока до этого у меня доступ был в проф, а теперь нет. Извиняйте мужики. |
| Rain 12/07/2005 22:05 |
| fed 12/07/2005 22:13 |
Ну ладно,пофлеймили и будет! |
| Rain 12/07/2005 22:16 |
fed, извини. |
