кодьи ошбок AEG72620 | |
| S_min 11/07/2005 17:16 |
Люди, помогите пожалуйста узнать коды ошибок AEG72620 |
| Rain 11/07/2005 17:39 |
А какую ошибку показывает? |
| S_min 12/07/2005 08:52 |
Ашибка C9 и загорит с 2Hz SPULEN+
Спасиба за отет. Извините меня за плохаи Руской Язъке но я от Българиа. |
| mikola 12/07/2005 09:19 |
S_min, C9:
Tachogenerator Kurzschlus Tachogenerator Unterbrechung Antriebsmotor Unterbrechung Antriebsmotor Kurzschlus Antriebsmotor blockiert Проверяй мотор, щетки и таходатчик. |
| Алесей 12/07/2005 12:39 |
mikola, А по английски слабо?
1tachogenerator short circuit 1tachogenerator interruption 1motor interruption 1motor short circuit 1motor blocked 1 Programe continues. Fault indicated at the end of programe. Если машинке лет шесть и более - скорее всего щетки. |
| mikola 12/07/2005 13:54 |
Алесей, нет, по английский как раз не слабо.
А вот по немецкий слабо. Так лучше пусть сам переводит, хотя здесь и так все понятно. ![]() |
| S_min 12/07/2005 16:33 |
Балшое спасиба
через час я папробую и скажу вам що случилас. |
| Алесей 12/07/2005 16:39 |
S_min, Ждем-с... |
| S_min 13/07/2005 11:49 |
С моторам и таходатчик всьио в парядке. |
| Алесей 13/07/2005 12:02 |
S_min, C9 означает только одно. Электроника не "видит" мотора. Т.е считает, что там что-то не в порядке.
Щетки точно нормальные. А питание приходит на двигатель. Может в проводке обрыв. Проверяй, проверяй. Всю цепочку двигателя. |
| Setas 13/07/2005 21:24 |
бывает реле реверса дохлая ,в сервизном режиме посмотри в обе ли стороны барабан крутит |
